 [ Сообщений: 940 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 03 дек 2015, 20:58
  •  2280
  •  16 дек 2015, 20:02
Я у меня починился))) Поле того как я его демонтировал для сдачи в магазин, что то дернуло меня опять подключить, подключил, он как то странно пикнул, и все заработало)) В общем глюк ушел путем простой перезагрузки (отключения и включения питания), имейте ввиду это парни.
https://www.drive2.ru/r/chevrolet/813177/
Сообщение Добавлено: 07 дек 2015, 22:26
  •  21
  •  14 янв 2015, 11:06
  •  Рязань
Здравствуйте.
Поставил БК на машину 2013г..
Время заняло 1 час .Все пропаял газовым паяльником.Жало греется от газа в ручке с пьезо поджигом.Заработал БК сразу.Удобное меню.Главное прочитать внимательно инструкцию.
Прошивка 33 . Вопрос
Надо ли корректировать скорость и зачем ,отклонение в 5 км.
Положение дроселя написанно до 100,а у меня показывает только до 20,машина чувствует себя хорошо.
Литраж написан с десятыми долями, а уменя просто литры.
Буду калибровать.
В целом доволен.
спокойный водитель
Сообщение Добавлено: 11 дек 2015, 11:26
  •  68
  •  23 мар 2014, 13:34
Всем привет!
Добросовестно прочитал всю тему, ничего подобного не нашел.
Кто может подсказать, за что отвечает шестой неиспользуемый контакт на плате БК?
Сообщение Добавлено: 14 дек 2015, 07:52
  •  21
  •  Рязань
Здравстуйте.
Если смотреть по схеме то 1 и 6 входы на БК резервные.
По хорошему разработчики на них могут зашить любые функции или
датчики.Тогда Бк ШТАТ Х1 будет как такойже Мультитроник.
Это мое мнение.
спокойный водитель
Сообщение Добавлено: 14 дек 2015, 19:23
  •  2221
  •  13 авг 2010, 11:42
  •  свердловская обл
semani писал(а):
Всем привет!
semani, скорей всего для перепрошивки МК
L-ка сентябрь 2010г.
 Заголовок сообщения: Re: БК ШТАТ Х1-М
Сообщение Добавлено: 05 янв 2017, 07:20
  •  170
  •   6
  •  19 мар 2012, 16:08
  •  омск
Напишу здесь тоже! :smile_clapping:
Авто август 2011 года, все штатное. В сентябре 2016 приобрел и установил данный БК у официального представителя в Омске.
Не корректно работает режим "Тропик"-управление вентиляторами или я что то не так делаю, но вроде все по инструкции.
При управлении вентиляторами с БК разница между включением и выключением должна быть 4 гр.- это по инструкции.
На практике: выставляю 97 гр., при этой температуре срабатывает, а отключается при 96 или 95, хотя точка горит, ни разу не опустился до 93( на 4 градуса). При этом вентилятор часто включается, т.к. двигатель не остывает. Пробовал выставлять другие показатели температуры, тоже самое.
В штатном режиме, без БК все нормально при 99 включается, при 93 отключается.
Подскажите в чем проблема.
Шевроле ниваЧерно-синий металлик LC 2008, Шевроле нива Снежная королева L август 2011, Шевроле нива Айсберг LE+ 2017
Сообщение Добавлено: 07 июл 2021, 16:53
  •  1
  •  07 июл 2021, 16:31
Всех приветствую форумчане! Подскажите пожалуйста, буду благодарен,может кто сталкивался с подобной проблемой, как и у меня произошла вчера на БК "ШТАТ Х1-М УНИВЕРСАЛ", а/м Шевроле-Нива 2017 г.в. Питание на БК, индикация все есть, перестали реагировать и изменяться числовые значения на мгновенный расход топлива, напряжение, и так далее... По переключениям режимов показателей все переключается. Это что БК вышел из строя?
Сообщение Добавлено: 09 июл 2021, 14:11
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
@ALEX 73 , Проверь соединение с К-линией.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 09 июл 2021, 21:44
  •  2221
  •  свердловская обл
Еще отключить временно питание БК
Сообщение Добавлено: 09 июл 2021, 21:48
  •  1996
  •  12 фев 2018, 12:45
  •  Севастополь
похоже, это фирменная фича штата ))) у мню штат, который ЖМ заказывал.. тоже изредка теряет связь с машиной. выкл-вкл зажигания решает проблему. пока не напрягает. больше напрягает, что в настройках "тропика" не сохраняется настройка канала управления вентиляторами.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 940 ]  На страницу Пред.    След.
