 [ Сообщений: 1886 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 10 окт 2005, 16:08
  •  491
  •  03 июл 2005, 20:44
vlk,
яркость букв и цифр пропала на 50%.
яркость дисплея меняется при выключенном зажигании в режиме часов стрелочками
Сообщение Добавлено: 10 окт 2005, 16:39
  •  62
  • 70
  •  04 окт 2005, 15:16
  •  г.Губкинский ЯНАО
ВладимирG
В инструкции ничего про это не сказано.
docxxx
Часов сос стрелочками тоже нет, у меня стоит БК Штат Шеви - Спикер.
и пропала яркость при работающем двигателе.
Спасибо что откликнулись
Ты заходи, если что...
Сообщение Добавлено: 10 окт 2005, 17:00
  •  580
  •  13 янв 2004, 14:58
vlk, яркость дисплея на старом штат-шеви меняется двойным нажатием на "любимую" кнопку (крайняя справа), возможно что на этом так же, поскольку тело почти тоже.
о956км78
VIN 40021***
Сообщение Добавлено: 10 окт 2005, 18:21
  •  62
  • 70
  •  г.Губкинский ЯНАО
zhiv
Спасибо, завтра попробую.
Сообщение Добавлено: 11 окт 2005, 07:23
  •  1020
  •  29 сен 2004, 11:51
  •  Новосибирск
Сегодня БК (ШТАТ) выдал мне ошибку 1513/1514 : - Цепь управления регулятором холостого хода/замыкание на землю/+12В. : Ср. расход, глянул 22-23л, правда обнулял 20 км назад...
Че делать? : :
продолжение следует...
Сообщение Добавлено: 11 окт 2005, 08:20
  •  2017
  •  11 янв 2005, 08:46
  •  г.Муравленко, ЯНАО
IGOR_V, сбросить ошибку и кататься дальше. Если появится еще, сбросить еще раз, а если и еще раз появится, тогда искать причину. Иначе - забыть. Бывают глюки, у меня когда-то тоже 1 раз такое показывало, после этого прошло много времени, больше не было.
Расход за 20 км такой тоже может быть, особенно если их наездить за 2 дня и каждый раз греть машину по 10 минут на месте.
Сообщение Добавлено: 11 окт 2005, 09:12
  •  1020
  •  Новосибирск
Mefody, твои бы слова да ШТАТу в уши : , другого ответа я не ждал. Просто интересно что это за ошибка (смысл ее).
За ответ спасибо - успокоил.
Сообщение Добавлено: 11 окт 2005, 11:48
  •  2017
IGOR_V, у меня у тестя на простой Ниве, после кузовного ремонта, через некоторое время, загорелась эта ошибка (тоже ШТАТ установлен) и машина перестала на холостом работать. Когда открыли капот, то офигели, эти уроды-жестянщики не привязали жгут проводки дитчиков и он упал на выпускной колектор. Естественно, изоляция оплавилась и один из проводов РХХ коротил на массу. Провода замотали изолентой по отдельности и вместе, подвязали жгут, так и ездит тесть.
Вот собственно и смысл этой ошибки. А у нас это глюк просто.
Сообщение Добавлено: 11 окт 2005, 12:03
  •  1020
  •  Новосибирск
Mefody,
Буим надеяться...почему то раньше его не было.
Сообщение Добавлено: 11 окт 2005, 16:21
  •  62
  • 70
  •  г.Губкинский ЯНАО
zhiv, Ваш совет сработал, двойное нажатие на кнопку "любимая функция" поменяло яркость дисплея. Действительно, одна голова хорошо, а форум - целая сила :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1886 ]  На страницу Пред.    След.
