 [ Сообщений: 2925 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 04 июл 2010, 08:44
  •  2341
  •  07 июн 2005, 23:31
  •  Тольятти
Gasik, в диагностике БК показывает то, что выдаёт контроллер по запросу через к-линию, естественно, норма- на 0.2-0.5 меньше чем на АКБ ( направленное движение электронов происходит под действием разности потенциалов, т.е. иначе бы ток не тёк бы) . А в диагностике БК отображается то, что сам БК измеряет своим встроенным вольтметром - для контроля подключения) .
Сообщение Добавлено: 04 июл 2010, 08:46
  •  2341
  •  Тольятти
PeRo, можете сообщить номер прошивки Х1 ? При снятии и подаче питания показывает.
Сообщение Добавлено: 05 июл 2010, 16:42
  •  2510
  •  30 июн 2009, 19:51
  •  Тамбов
Штатовец, чтоб питание снять, надо панель снимать - лениво :smile_nod: В принципе оставлю его, что бы если что в дороге коды ошибок считать, в принципе больше мне комп ни для чего не нужен.
Сообщение Добавлено: 06 июл 2010, 18:07
  •  1056
  •  16 фев 2010, 12:33
  •  Кластер Цивилёвска
Штатовец, подскажите пожалуйста, а можно ли как нибудь отключить регистратор несанкционированных проникновений? Дело в том, что очень часто после запуска двигателя срабатывает данный регистратор и БК не показывает ни каких данных (кроме температуры ОЖ, да и то значения там те, которые были при предыдущем отключении зажигания).
Всё возвращается в норму после того, как выключишь двигатель и снова его запустишь...
Вообщем то не критично, но и не очень то удобно...
Сообщение Добавлено: 06 июл 2010, 19:44
  •  67
  •  09 июн 2010, 15:02
Штатовец писал(а):
МАК_РеШН, что-то мне подсказывает, что искать надо в другом месте- ШШМ только опрашивает электропакет , а уж электропакет опрашивает датчики. Может, что-то подключено к соответствующему входу электропакета и это что-то срабатывает?
Подключен-то как раз датчик удара... странно, что он в гараже средь ночи 3 раза срабатывал...
А вопрос был собственно: как очистить эту самую "сработку"? В документации написано, что можно считывать и стирать ошибки (как я подумал это и есть "сработки" датчиков) электропакета...
А то целый день при каждом включении зажигания выдает эту "сработку"... ладно хоть на следующий день видимо сама сбросилась...
Сообщение Добавлено: 06 июл 2010, 23:38
  •  2341
  •  Тольятти
? Вы же не снимаете колесо , чтобы накачать?
Сообщение Добавлено: 06 июл 2010, 23:49
  •  2341
  •  Тольятти
MV, скиньте мне, плиз, на ЛС номер мобильника- программист перезвонит. Странно всё это. Автозапуск стоит на машине? Если автозапуск установлен некорректно, то на входе "сигнал зажигания" электропакета никогда не пропадает +12 В , соответственно, электропакет никогда не сбрасывает зарегистрированных срабатываний , думает, что двигатель не глушат. Если элекропакет "не глушить" , он не будет запрещать работу двигателя без чипа в ключе зажигания, т.е. , "Угнать за 60 секунд" такую машину без механических блокираторов реальный сценарий.
Сообщение Добавлено: 06 июл 2010, 23:54
  •  2341
  •  Тольятти
МАК_РеШН, очистить регистратор срабатываний может только сам электропакет при снятии с его входа "зажигание" напряжения +12 В , которое установщики сигнализации Вам подвесили на постоянные +12 , чтобы обойти иммобилайзер. Я посмотрю по схеме- может, есть возможность подключить к-линию БК так, чтобы электропакет его не слышал. Если уж +12 постоянно на входе "сигнал зажигания" электропакета, то и к-линию его можно отключить, завтра попробуем.Правда, могут быть коллизии при снятии клеммы с АКБ, тут уж электропакет обязательно попросит в замке зажигания ключ с транспондером.
Сообщение Добавлено: 08 июл 2010, 21:10
  •  67
У меня небыло никаких "установщиков" и "обходчиков иммобилайзера"... для "оралки" достаточно штатной сигнализации, поэтому к ней датчик удара и подключил, а для противоугона нужно другое...
Видимо "регистратор" через сутки "сбрасывается"... больше не глючил однако...
Сообщение Добавлено: 09 июл 2010, 10:37
  •  2341
  •  Тольятти
Датчик удара обычно имеет 2 зоны и собственные мозги ( 4 провода- питание и два выхода). Первая зона может допускать срабатывания от перепадов температуры, а вторая уже после фильтра.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2925 ]  На страницу Пред.    След.
