 [ Сообщений: 1886 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 22 мар 2006, 16:12
  •  2341
  •  07 июн 2005, 23:31
  •  Тольятти
P1570 Обрыв цепи иммобилизатора
Возникает, насколько я понял программиста, если в период 10-15 секунд после включения зажигания юзать Штат.
Сообщение Добавлено: 22 мар 2006, 18:25
  •  178
  •  18 фев 2006, 23:51
  •  Питер
Штатовец,
То есть нельзя трогать кнопки до запуска стартера? Я правильно понял?
С неостановимостью цунами, видимо куда-то далеко, ежики бежали табунами,
целеустремленно и легко.
Сообщение Добавлено: 23 мар 2006, 08:11
  •  2341
  •  Тольятти
Программер сказал, что после включения ЗАЖИГАНИЯ 15 секунд трогать кнопки не рекомендуется, блокировку не поставил , думал, что никому не помешает.
Сообщение Добавлено: 23 мар 2006, 11:28
  •  178
  •  Питер
Штатовец,
Спасибо, хоть бы написали где, а то я практиковал.
Включил зажигание и тут же пока насос горючку подсасывает, переходил в подменю температуры двигателя, а после как раз ключ на стартёр.
Потом сразу выбигаешь и начинаешь сгрибать снег, а через окна наблюдаеш за темп двигателя.
Придётся алгоритм забора машины со стоянки поменять.
Сообщение Добавлено: 25 мар 2006, 09:29
  •  1767
  •  18 окт 2005, 07:33
Получил штат-шеви.1100р.плюс 70 р. за пересылку.
Выкинул из колодки с 4 проводами лишние /оставил один на к-линию/.
Итого пришлось подцепить только ,,землю,, и вставить один провод в диагностическую колодку.
Работает.Все просто замечательно.
ИМХО надо комплектовать двумя парами колодок.Одна с одним проводом для ,,непродвинутых,, другая с полным набором концов для ,,маньяков,,
Сообщение Добавлено: 26 мар 2006, 10:13
  •  63
  •  01 июл 2005, 08:34
  •  Ивантеевка
moss,
ну уже обсуждали - что инструкция, мягко говоря не очень соответствует самому прибору...
а воз и ныне, так сказать....
Сообщение Добавлено: 31 мар 2006, 21:10
  •  32
  •  04 фев 2006, 23:55
  •  зеленоград
Вчера поменял подаренный мне "Престиж" на "Штат Шеви-спикер" (чтобы не уродовать машину). Поменяли без проблем (в магазине -49), вот только у них был последний и с витрины , поэтому достался без упаковки но с описанием.В паспорте свидетельство о приемке БК2209 дата выпуска 28.02.2006. Вот только схема подключения (ВИД СЗАДИ) не соответствует расположению колодок на самом БК. И главный вопрос :?: Мне не дали к нему никаких проводов - сказали что не было. В принципе Я так понимаю ,если есть колодка то в нее нужно вставлять штатный разъем без всяких врезок и паек, а на схеме подключения врезки в разрыв. Да ,и может надо идти в магазин требовать чтобы поискали "жгут подключения" как написано в комплектации, куда Я не посмотрел. Но картинка подключения всеже не вяжется с натурой (БК). Подскажите пожалуйста
ни хвоста.ни чешуи
Сообщение Добавлено: 01 апр 2006, 12:45
  •  2341
  •  Тольятти
baev,
на нашем сайте есть оьновленная инструкция
Сообщение Добавлено: 02 апр 2006, 10:16
  •  189
  •  30 дек 2005, 21:02
Уважаемый Штатовец!
У Вас уже спрашивали про этот девайс на предыдущей странице:
http://www.chevy-niva.ru/album_pic.php?pic_id=5809
А не могли бы Вы вкратце рассказать, что за зверь такой? Или какую ссылочку дать на описание. Уж очень вид устройства заинтересовал.
Сообщение Добавлено: 02 апр 2006, 13:15
  •  32
  •  зеленоград
Инструкцию скачал с сайта, а вот переходник по интернету не возьмеш. Пойду разбираться в магазин почему не докомплект, а если они не найдут ,то где можно этот переходник приобресть или как самому сделать? Ну не хочется сдавать БК из за этого.
ни хвоста.ни чешуи
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1886 ]  На страницу Пред.    След.
