 [ Сообщений: 2925 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 19 авг 2010, 21:35
  •  2341
  •  07 июн 2005, 23:31
  •  Тольятти
Serg_iz_Kolomny, есть один противный МР7.0 Евро-3 для Европы - по к-линии вентилятор не включает ( только на незаведённом моторе) , если включает кто-то сам через реле, контроллер ругается ошибкой Р0481 . Надо сделать так, чтобы контроллер не видел, что напряжение на обмотке реле упало. Мы ставили дополнительное реле вентилятора параллельно штатному. реле с колодкой покупали в автомагазине за какие-то символические деньги. Т.е. , контакты реле параллельно штатному, плюс обмотке на плюс, минус обмотки на БК.
Сообщение Добавлено: 19 авг 2010, 21:49
  •  6490
  •  29 ноя 2007, 16:31
  •  Коломна, МО
Штатовец, Понял, благодарю... Если разберусь, попробую поставить это реле... :?
Сообщение Добавлено: 20 авг 2010, 07:28
  •  8
  •  05 авг 2010, 08:38
tmbhw писал(а):
Здравствуйте,подскажите возможно в БК ШТАТ X-1 Универсал управлять включением второго вентилятора.
пока нет- только первым. А в БК "Штат-Шеви Матрикс"
то-же нет?
Сообщение Добавлено: 20 авг 2010, 08:26
  •  2341
  •  Тольятти
tmbhw, оба вроде первым управляют... никогда особо не задумывался ... а в чём проблема ?
Сообщение Добавлено: 20 авг 2010, 10:37
  •  347
  • 36
  •  22 сен 2008, 20:01
  •  Уфа
А расскажите пожалуйста про Штат Шеви Матрикс-3. Что-то не гуглится совсем.
Дальше будет только хуже.
Сообщение Добавлено: 21 авг 2010, 06:21
  •  8
Здравствуйте,есть такая проблема с кондиционером при прогреве двигателя до 99 гр. включается первый вентилятор и почти сразу же отключается кондиционер.Пытался \нагреть\ двигатель что-бы запустился второй вентилятор не получается,хотя принудительно он работает,как только кондиционер отключается температура падает,это происходит когда за бортом за 30гр.Оф.дилеры валят всё на аномальную жару.
Сообщение Добавлено: 23 авг 2010, 19:17
  •  2341
  •  Тольятти
Это название проекта, а продают его в 2-х вариантах , оба у нас на сайте. По железу отличие - новый суперскоростной дисплей, частота процессора поднята до 22 Мгц, по ПО- для машин с электропакетом добавлена его диагностика. В версии для GM ШТАТ "Шеви-Нива"
NIVA_GM_3_1+ отсутствует тропик/плазмер/форсаж и показания уровня топлива, отключены протоколы Январь и МР7.0 , отсутствуют элементы ( светодиоды) БКЛ. В версии ШТАТ "Шеви-Нива" "ЛЮКС" всё это есть.
Сообщение Добавлено: 23 авг 2010, 19:21
  •  2341
  •  Тольятти
Вроде бы с кондиционером первый или второй вентилятор должны сразу включаться. Второй проверьте- релюшку, предохранитель .
Сообщение Добавлено: 24 авг 2010, 06:18
  •  8
Второй вентилятор принудительно он работает.
Сообщение Добавлено: 24 авг 2010, 08:02
  •  2
  •  24 авг 2010, 07:35
  •  Ижевск
Здравствуйте. Вычитал на сайте, что появился новый БК UniComp-600. Как я понял в нём встроенный винчестер. Это конечно хорошо – но как-то не верится, что он выдержит работу при -30 и вибрациях. Этот БК может только 5 параметров разом выводить или больше? И вообще, что скажете о данной модели?
И второе: ШТАТ "Шеви-Нива""ЛЮКС"Только для 55 комплектации (Дата выпуска автомобиля не раньше Июня 2009г.) за 2900 чем отличается от ШТАТ «Шеви-Нива» «MATRIX»-3 Цена: 3500 р ? Только отсутствием БКЛ или там форсаж, плазмер, и тропик урезаны ?
З.Ы. Про матриксы прошу прощения, если где-то было – но уже весь мозг свернул пока читал про это хозяйство, запутался в моделях.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2925 ]  На страницу Пред.    След.
