 [ Сообщений: 302 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 16 дек 2009, 10:52
  •  610
  • 66
  •  17 янв 2008, 08:35
BOIT писал(а):
Блин ! Кажись нашёл ! стр.69 Таблица - в правой колонке.Выделенный текст. Наверно оно !
Для VG1031N/U - верно.
Сообщение Добавлено: 05 фев 2010, 11:14
  •  518
  •  19 дек 2007, 13:05
multitronics, Здравствуйте!! Подскажите пожалуйста, если жёлтый провод питания подключить к габаритам то какие показания будут не корректны???
Сообщение Добавлено: 05 фев 2010, 21:15
  •  3879
  •  31 окт 2008, 20:52
Tacchini, Показания все будут корректными, только не будет включаться БК при включении зажигания. Желтый - это скорее провод не питания, а включения БК. Основное питание идет по красному .
Сообщение Добавлено: 08 фев 2010, 15:35
  •  2341
  •  07 июн 2005, 23:31
  •  Тольятти
Allin, у него есть "виртуальный замок" - если взвести в настройках, то включаться будет, когда контроллер ЭСУД проснется. Правда, на ШН мы не пробовали.
Сообщение Добавлено: 03 апр 2010, 08:34
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
возникла маленькая проблема.В связи с постоянной перетусовкой БК по салону автомобиля, отвалился провод в месте перехода серого шлейфа на колодку.В том месте, где черные термоусадки.
Теперь температура за бортом 222* :smile_nod: если не сложно, посмотрите и скажите, на какой провод сажать? ориентироваться и считать от серого провода с красной полоской.
И еще. Купил в славном городе-герое Ноябрьске специальный корпус для потолочного крепления за 300руб! ура! плохо только,что его не получается использовать как крепление на торпедо (вверх ногами).Но попробую разобрать и перевернуь корпус БК.Фотки чуть позже.Не понравился один момент.Потолочное крепление хоть и черное, но по факту более серое, чем торпедо :smile_doh:
Личное пожелание к разработчикам.Желый провод "зажигание" включает часть схемы БК, которая берет информацию с К-линии. Есть небольшое неудобство.Не хочется, чтоб БК светился на всю округу при заведенной машине (длительная стоянка на автозапуске и пр.).Желательно внести изменение, чтоб подсветка дисплея была отдельно от "зажигания"
Сообщение Добавлено: 03 апр 2010, 08:39
  •  18780
  •   170
multitronics, может на плате покажете, и можно развязать зажигание и подсветку дисплея?
Сообщение Добавлено: 16 апр 2010, 12:46
  •  18780
  •   170
Апну тему.вопрос по датчику все еще актуален.
Сообщение Добавлено: 18 апр 2010, 22:00
  •  1738
  • 36
  •  30 янв 2009, 01:05
  •  Александров 33регион
3Dfx_TriDDDek у тебя какой бк? что он у тебя всё качует по салону?
☻Шеви нива - клас машина!☺
Сообщение Добавлено: 18 апр 2010, 22:21
  •  18780
  •   170
* * * AS * * *, тот что и в данной теме.Он постоянно в поиске оптимального места. Оторвался кажись коричневый проводок от серого шлейфа.Теперь температура постоянно 222*.На сером шлейфе несколько проводов пустых, а никуда.Теперь не знаю к какому из них припаять.Обломался заподлицо, так что определить место откуда отвалился невозможно.
ЗЫ. и кончай дурью маятся, тебя не парит мой ник вручную набивать? :smile_nod: нажимай на него над моей аватарой (картинкой), он сам подставиться в сообщение :smile_wink:
Сообщение Добавлено: 19 апр 2010, 07:24
  •  610
  • 66
В шлейфе нет свободных концов. Датчик температуры подходит к 4 и 5 концу шлейфа считая от провода с красной полосой.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 302 ]  На страницу Пред.    След.
