 [ Сообщений: 181 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 31 дек 2014, 13:26
  •  40
  •  16 дек 2013, 23:27
  •  СПб
С наступающим новым годом. Стал обладателем прибора вектор м. Что тл понажимал теперь при каждом включении трещит.и пишет загрузка. Треск можно убрать??? И еще куда то залез жму стрелку включается вентилятор и свет. все сбросил пока а то понаустанавлмваешь и машина ехать перестанет :P
Сообщение Добавлено: 31 дек 2014, 13:35
  •  573
  •  29 ноя 2011, 14:45
  •  Алтайский край г.Алейск
С Новым Годом :!:
что за треск?что при этом происходит?как ведет и правильно ли работает,и показывает параметры авто.?
сбрось на заводские настройки.
на работу авто. не повлияет. :
М737ТМ 22
ОБНОВЛЕНННАЯ LE+ЛАВАНДА!
http://s016.radikal.ru/i337/1706/30/ef723fedab11.jpg
Сообщение Добавлено: 31 дек 2014, 16:52
  •  40
  •  СПб
при повороте ключа появляется шкала из квадратиковона начинает заполняться, и надпись загрузка. В это время треск из динамика (такой как если бумагу в вентилятор сунуть) потомон загружается и треск прекращается, всеэто длится 3-5 сек.
Остольное вроде работает нормально. есть там недочеты позже опишу,А то я на работе.
Сообщение Добавлено: 31 дек 2014, 17:03
  •  573
так и должно быть. : : :
п.с.какая работа :?: :?: :?: ,пора за СТОЛ : : :
М737ТМ 22
Сообщение Добавлено: 31 дек 2014, 18:06
  •  40
  •  СПб
понятно, я до 20 работаю, и завтра еще 9 чел выходят снег чистить
Сообщение Добавлено: 01 янв 2015, 22:58
  •  40
  •  СПб
Кто подскажет. Что делать, менять настройки или датчики???
1.У меня положение ДЗ максимум 60. При это визуально она полностью открывается.
2. Напряжение ДК1 до 0,70 доходит. А по мануалу 0,15 до 0,45В
Сообщение Добавлено: 02 янв 2015, 07:38
  •  573
какая прошивка у бк?
год авто?
М737ТМ 22
Сообщение Добавлено: 02 янв 2015, 11:18
  •  40
  •  СПб
прошивка 1,33, машина 2005г
Сообщение Добавлено: 02 янв 2015, 17:06
  •  573
1.зависит от ЭБУ и прошивки авто.,у всех по разному---у меня 77%.
2.колеблется на работающем авто:от 0.08,до 0.75.
проверить ошибки,если что то будет работать не адекватно,то в ошибках отобразится.,если ошибок нет,то все ОК. :
М737ТМ 22
Сообщение Добавлено: 03 янв 2015, 13:30
  •  40
  •  СПб
А.К.Алейск,
Спасибо.Так и предпологал, ошибок нет значит все впорядке.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 181 ]  На страницу Пред.    След.
