 [ Сообщений: 4387 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 16 апр 2013, 05:59
  •  610
  • 66
  •  17 янв 2008, 08:35
alexarz1 писал(а):
В настройках дисплеев х4, в 6 дисплее есть "Нагруз. дв %", но в списке выбора, когда пытаешься вставить нужный параметр в дисплей, его нет.
Как определяется эта нагрузка, и как все-таки вставить этот параметр в другой дисплей.
Это все в последней версии Param32.exe
Это параметр ОБД2 протокола. В предыдущей прошивки его не было?
Сообщение Добавлено: 16 апр 2013, 07:40
  •  4504
  •   17
  •  30 янв 2013, 15:26
  •  Арзамас
Я на последней только смотрел, но суть не в том, что была или нет, а в том, что в списке выбора параметров его нет. Сам параметр работает, что-то показывает.
Сообщение Добавлено: 16 апр 2013, 09:13
  •  610
  • 66
Понятно, это доппараметр. Показываться должен реально в процентах, в подбор доппараметры не включены.
Сообщение Добавлено: 16 апр 2013, 10:45
  •  16
  •  15 сен 2009, 15:29
Нет, я имел ввиду заглушку штатной кнопки Шнивы.
в нашем МК шелкография БКЛ сделана на 7-мь позиций, с сответствующими значками, в корпусе - дырки. Светодиоды можно попробовать вывести туда. (Данное сообщение не считать публичной афертой)
В заглушку штатных кнопок выведены USB разьемы, поэтому не рассматриваются. Намного интереснее вывести светодиоды в БКЛ на БК. Где можно увидеть расшифровку 5-ти контактного разьема БКЛ для БК?
В этих 7-ми позициях присутствуют пиктограммы для дифференциала, иммобилайзера и открытых дверей?
Сообщение Добавлено: 16 апр 2013, 10:58
  •  610
  • 66
valmak писал(а):
Разьем после микро USB наверное является разьемом для БКЛ?
Разъема для БКЛ до 2009 г.в. в МК нет.
Пиктограммы есть и на тех же местах, что в БКЛ.
Используемые разъемы для БКЛ до 2009 г.в. и после 2009 г.в. разные. У нас после.... В МК можно от штатного бкл протянуть провода от светодиодов в МК (лучше через самодельный разъем) маленькие светодиоды разместить в МК в соответствующих стаканах под соответствующими пиктограммами. Т.к. плата с этими стаканами контактирует плотно, для прохождения проводников в пластиковом стакане сбоку можно сделать ложбинку ножом или паяльником.
Вышенаписанное не считать афертой.
Сообщение Добавлено: 16 апр 2013, 11:01
  •  178
  •  16 сен 2011, 05:56
valmak, паять, только паять. :smile_doh:
Жену, машину, телефон ВЫ выбирали сами так что нечего пенять.
Сообщение Добавлено: 16 апр 2013, 11:11
  •  16
Ну для этого, я и покупал эту машину...
Сообщение Добавлено: 16 апр 2013, 11:16
  •  16
А все таки, расшифровку 5-ти контакного разьема где можно найти? Мне кажется, проще будет сварганить переходник (если БКЛ БК уже имеет установленные светодиоды). В этих 7-ми позициях присутствуют пиктограммы для дифференциала, иммобилайзера и открытых дверей?
Сообщение Добавлено: 16 апр 2013, 11:20
  •  178
valmak, нет там светиков вставлять надо, кто то вроде пытался но не знаю получилось ли у него.
Сообщение Добавлено: 16 апр 2013, 12:52
  •  610
  • 66
Пиктограммы есть, светодиодов нет.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4387 ]  На страницу Пред.    След.
