 [ Сообщений: 2925 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 24 ноя 2010, 21:03
  •  2224
  •  13 авг 2010, 11:42
  •  свердловская обл
Объясните, пожалуйста, каким образом или за счет чего происходит прогрев свечей, т.н. "плазмер"?
L-ка сентябрь 2010г.
Сообщение Добавлено: 24 ноя 2010, 21:06
  •  2224
  •  свердловская обл
Объясните, пожалуйста, каким образом или за счет чего происходит прогрев свечей в функции "плазмер"? Спасибо.
Сообщение Добавлено: 25 ноя 2010, 07:26
  •  2341
  •  07 июн 2005, 23:31
  •  Тольятти
Настаиваю на версии о плохом сигнале ДСА исходя из опыта. Колодка отсырела, вместо прямоугольника 6 имп/метр идёт шум, контроллер дуреет.
Сообщение Добавлено: 25 ноя 2010, 12:20
  •  86
  •  08 сен 2009, 09:15
  •  Мурманск
astets, сбросил вчера пробеги на приборке и на БК. Поездил по трассе – все нормально показывает. Через какое-то время, уже в городе - средняя скорость 178 км/ч. Утром сегодня опять все нормально.
Штатовец, спасибо Вам за ответ. При случае поменяю ДСА и разъем.
Сообщение Добавлено: 25 ноя 2010, 15:53
  •  2341
  •  Тольятти
Shavl, иногда достаточно снять разъём и брызнуть вытесняющей смазкой, лучше силиконовой.
Сообщение Добавлено: 25 ноя 2010, 18:45
  •  835
  •  31 янв 2010, 22:43
  •  ХМАО-Югра п.Светлый
Штатовец писал(а):
ALEKSIY.4X4, отключить питание БК при отключенном зажигании ( разъём сзади слева) , через 15 сек включить, включить зажигание, нажать ввод. Должен заново найти контроллер . Можно загрузить заводские настройки, но тогда слетит коррекция малого уровня топлива.
Вчера снял аккум. на зарядку, когда поставил, дар речи вернулся, но средний расход показывает 2.5л/100км!
[url=http://www.autometric.ru/car/chevrolet/niva#ChevyNivaClub][img:df2a2f41b9]http://www.autometric.ru/lines/4f491c1f-df08-433a-92c5-3643b698f235.gif[/img:df2a2f41b9][/URL] - 213 94г.(ушла), +СВР 98г (АЗЛК 2141 двиг рено).
Сообщение Добавлено: 25 ноя 2010, 19:27
  •  2341
  •  Тольятти
ALEKSIY.4X4, сбросить через кнопку любимой функции начало поездки.
Сообщение Добавлено: 25 ноя 2010, 19:29
  •  2341
  •  Тольятти
Как работает- неизвестно, но при прогреве около 2-х минут со стоянки в мороз уезжает 8 машин из десяти, если не греть- 5 из десяти. Примерно так.
Сообщение Добавлено: 25 ноя 2010, 19:51
  •  1515
  •   57
  •  10 янв 2009, 17:55
  •  Карелия
Штатовец писал(а):
... если не греть- 5 из десяти. Примерно так.
C какой температуры воздуха эффект имеет место быть ?
...И с приветом !
И спасибо всем тем,
кто мигал
дальним светом...
Сообщение Добавлено: 25 ноя 2010, 20:51
  •  2224
  •  свердловская обл
Спасибо. Но все же интересно знать. Чудес на свете не бывает. Может каким-то образом включается модуль зажигания и свечи вхолостую искрят?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2925 ]  На страницу Пред.    След.
