 [ Сообщений: 31 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Ошибка бортового компьютера!!!
Сообщение Добавлено: 01 дек 2004, 20:11
Бортовой компьютер показывает ошибку 14 при тестировании???
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка бортового компьютера!!!
Сообщение Добавлено: 01 дек 2004, 20:28
  •  1771
  •  21 мар 2004, 16:09
Как дети! Какой компьютор? На тех, которые ставят на Шниву, коды 4-х значные. Формулируйте вопрос нормально! И в тему "Бортовой компьютор"!
Сообщение Добавлено: 01 дек 2004, 20:38
Диагностика кобинации приборов показывает ошибку 14. Как её устранить? В салоне показав менеджеру как тестируется комбинации приборов ответил, что первый раз видит такое, обещал разобраться.
Способ проверки:
1. Включите зажигание. Нажать кнопку сброса показаний счётчика суточного пробега, после включения зажигания, отпустите её. после этого комбинация приборов входит в режим "тест":
- стрелки всех приборов три раза совершают движение на весь диапазон шкалы;
- высвечиваются все сегменты жидкокристалического индикатора (ЖКИ).
2. После этого необходимо очистить память процессора электронной комбинации приборов, нажав кнопку сброса показаний одометра с длительностью не менее 5 секунд.
3. Проведите повторное тестирование. После этого кратковременно нажмите и отпустите кнопку сброса показаний одометра. На ЖКИ появится номер варианта программного обеспечения процессора (Uer 1.1, Uer 0.8 или другой).
4. При повторном нажатии кнопки сброса появится один из следующих кодов:
0 - неисправностей нет;
1 - неисправен микропроцессор;
2 - обрыв цепи датчика указателя уровня топлива;
4 - повышенное напряжение бортсети ( больше 16+1,8 В);
8 - пониженное напряжение бортсети ( меньше 8+0,6 В);
Если неисправностей несколько высвечивается сумма кодов, например: 6 (2+4), 10 (2+:smile_cool:, 12 (4+:smile_cool:, 14 (2+4+:smile_cool:.
У меня выдаёт ошибку 14. У кого такая жеошибка позвоните 89276762139!!!
Сообщение Добавлено: 02 дек 2004, 08:28
  •  1020
  •  29 сен 2004, 11:51
  •  Новосибирск
Гость, че то ты заинтриговал.... А где взять таблицу кодов по неисправностям не вкурсях?
продолжение следует...
Сообщение Добавлено: 02 дек 2004, 11:29
Заслуженный Администратор
    3710
  •  16703
  •  01 дек 2003, 11:48
IGOR_V,
http://www.niva.auto.ru/tehnika/injector/code2.htm
Сообщение Добавлено: 02 дек 2004, 13:49
  •  1466
  •  31 мар 2004, 08:56
SergeyZh, это не те коды, речь исходно идет о контроллере панели приборов, у него там свои дела...
Сообщение Добавлено: 03 дек 2004, 14:35
  •  2583
  •  05 фев 2004, 01:38
Ну у меня 14. Сбросил на 0. А ещё какие нибудь коды предусмотрены?
Уважаемые модераторы, переименуйте название темы, плз, чтоб людей не вводить в заблуждение. Речь идёт о панелях приборов, причём только марки VDO.
Сообщение Добавлено: 18 апр 2005, 14:01
  •  33
  •  23 фев 2005, 20:35
А как сбросил на 0?
Сообщение Добавлено: 21 апр 2005, 12:07
  •  2583
Railich писал(а):
А как сбросил на 0?
НАжал на кнопу перевода времени и подержал пару секунд.
Сообщение Добавлено: 02 май 2005, 09:07
  •  3430
  •  23 дек 2004, 12:25
Кажется, в эту тему...
Появилась ошибка БК "Гамма" под кодом 01-1570. В списке кодов ошибок эта проходит как "Неверный сигнал АПС". Как лечатся такие ошибки? И ещё... При включении зажигания, после установки БК, иногда загорается (начинает мигать) лампа иммобилайзера.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу  След.
