Сообщение Добавлено: 16 ноя 2005, 20:32
  •  1030
  •  11 апр 2005, 15:46
НОВИНКА!
Купил ШТАТ БК СПИКЕР ПЛАЗМЕР ТРОПИК
БК который вставляется вместо блока конрольных ламп. Разговаривает голосом, прилично сделан, Плазменная просушка свечей.
Поставлю, отпишу. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 16 ноя 2005, 20:36
  •  12941
  •   6
  •  17 сен 2004, 06:54
Поставлю, отпишу.
Лучше вывеси аудио - послушаем, че он там говорит :smile_bigsmile:
Кстати, голос женский или мужской? Еще отличия от обычного, кроме голоса, есть?
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2005, 18:14
  •  1030
Да запросто выложу уже сейчас, хотя и не установил, НО КАК????
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2005, 01:11
  •  2341
  •  07 июн 2005, 23:31
  •  Тольятти
У нас на сайте в разделе "документация".www.shtat.ru
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2005, 01:43
  •  868
  •  14 ноя 2004, 12:42
  •  Москва (L 2005 года рождения)
А где он покупался и почем? Потому что на сайте SHTAT в разделе "каталог" его нет. Только ШТАТ-шеви обычный. Спикаер на сйте объявлен только для десятки. А я так понял, что искать нужно Штат-шеви-СПИКЕР? А его там нет.
http://www.shtat.ru/Reference/reference.htm
кстати очень порадовало: :
Штат 115 Х3 на НИВУ- скачать (148 кб.)
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2005, 19:24
  •  3139
  • 66
  •  29 окт 2004, 11:30
  •  Москва, СВАО, Отрадное, + Пенаты на берегу Иваньковского вдхр., Тверская обл.
[quote="Klimaks"]А где он покупался и почем? Потому что на сайте SHTAT в разделе "каталог" его нет. Только ШТАТ-шеви обычный. Спикаер на сйте объявлен только для десятки. А я так понял, что искать нужно Штат-шеви-СПИКЕР? А его там нет.
Klimaks Он там есть. Посмотри количество выводимых стройств. Если внизу странички ткнуть "показать всё", то увидишь
http://www.shtat-msk.com/show_good.php? ... 0&grid=309[url][/url]
В действительности все выглядит иначе, чем на самом деле...© Станислав Ежи Лец
"Да я бы их.. "к стенке" ставил ..через одного... и направлял на них гружёный самосвАл" © В. Высоцкий
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2005, 14:46
  •  1030
Покупал на www.shtat-msk.com
Цена, как на сайте, продают дороже, очень удивились, что такая цена указанна на сайте 1400 вроде бы, точно не помню, но продали по той, которая указанна на сайте.
Поставил на машинку, отличная штуковина. первый раз пользовался БК на наших машинах, оказалось толково. Разговаривает да прикольно, необходимость в этом ...ну так прикольно не более.
Из недостатков : в описании нет ни единого слова, что для перехода из режима в режим надо два раза кнопку нажимать, догадался путем проб :-) Подключение простое, разъемы все прилагаются. Один вопрос остался открытым, а именно.... один из проводов от БК (красный) небходимо подключить в разрыв реле управления вентиляторами (что бы можно было менять t их включения), которое по инструкции к установке "находится справа внизу под перчаточным ящиком" ЧТО ЗА РЕЛЕ? ГДЕ ОНО ТАМ? ТАК И НЕ ПОНЯЛ! Кто может подскажите.
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2005, 15:28
  •  2017
  •  11 янв 2005, 08:46
  •  г.Муравленко, ЯНАО
Сepera, загляни в мануал. Под бардачком действительно стоят 4 реле и 4 предохранителя. 2 реле и два больших предохранителя на 50А от вентиляторов системы охлаждения.
Ну круто, через БК теперь вентиляторы включать можно будет.
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2005, 15:40
  •  1030
Я так не сильно заглянул туда ничего не увидел...ну наверное стоят...буду искать.
Да управлять можно очень оперативно включением вентиляторов по температуре охл жидкости, включение регулируется от 90 гр и выше.... выключение на 4 гр меньше (не регулируется). оперативно включается регулируемый режим или нет (98гр)
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2005, 15:42
  •  1030
Да кстати при использовании контроллера не помню какого то.. этот провод можно не подключать, управление по "К" линии.
