 [ Сообщений: 3 ]
 Заголовок сообщения: Установить БК-09 самому- реально?
Сообщение Добавлено: 27 мар 2006, 09:57
  •  14
  •  27 мар 2006, 08:01
  •  Челябинск
Я , конечно, понимаю - что один чел смог сделать - другой завсегда сломать сможет. И вот этого опасаюсь. Хоть и невеликие деньги - 300 р. за установку БК-09, но во-первых: в мозгу возникают более приятные варианты их применения, во-вторых: сделать самому, пользоваться - сие есть гордость за свои позолоченные. Посему вопрос: как?
В прилагаемой инструкции , вобщем, разобрался - ставиться на штатное место, взамен панельки индикации, теперь думаю как снять панель за которой находятся разъемы. Обнаружил два крепления (под крестовую) над приборами и еще три снизу, причем средний находится в узкой щели над рулевой колонкой и добраться к нему нет возможности. В приобретенной книге рисунки схематичные, пояснений нет. Не хочется корежить-царапать любимую.
А может все проще и я ломлюсь в открытую дверь? Пишите!
Сообщение Добавлено: 27 мар 2006, 10:42
  •  159
  •  29 июл 2005, 10:31
  •  С-Петербург
benbow, Ты прав, все намного проще и без крестовой отвертки вообще.
Посмотри внимательно на БК, на нем есть защелки, аналогичные стоящим на панельки индикации, она выкавыривается с помощью тонкой плоской отвертки без разборки панели.
Разем контактов БК и понели индикации одинаковые.
Остается только протянуть 2 провода к колодке диагностики(у рулевой колонки справа), тянуть лучше с помощю стальной спицы длинной 50 см..
Далее подключаешь провода к колодке согласно инструкции к БК и усё.
Да. не забудь снять клемму с АКБ.
Сообщение Добавлено: 27 мар 2006, 18:28
  •  14
  •  Челябинск
Сенкью-вери, Иваныч! Поставил сам - делов 10 мин. Завтра тестирую!
