Маршрутный бортовой компьютер Омега-UNION
Предназначен для установки на автомобиль ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112, ВАЗ 2113, ВАЗ 2114, ВАЗ 2115, ВАЗ 2118 «Калина», ВАЗ 21214 «НИВА», Chevrolet Niva. Совместим со всеми типами контроллеров системы впрыска: « Bosch », «Январь», «Ителма», «Автэл» (Кроме «Январь 4.0-4.1»).
Типы применяемого дисплея:
ЖКИ Знакосимвольный “ Двух строчный ”. С зеленой и синей подсветкой.
PLED знакосимвольный “ Двух строчный ”. Сверх яркий, морозоустойчивый (до -55 C).
ЖКИ знакосимвольный “ Двух строчный ”. С R-G-B подсветкой (32000 цветов и оттенков, 75 готовых цветовых схем).
Возможности на первый взгляд.
1. Определение типа контроллера и версии программного обеспечения электронного блока управления (ЭБУ),
возможность стирания информации о манере вождения и типе используемого бензина (сброс контроллера);
2. Высокая точность определения остатка уровня топлива в баке и прогноза пробега на остатке топлива;
Отсутствие необходимости в тарировке бензобака (выбор типа панелей);
3. Полная замена диагностического тестера (доступны все необходимые параметры в режиме «Диагностика»);
4. Три режима «Мультидисплей» (отображение на экране сразу нескольких показателей);
5. Ручной и автоматический режимы предпусковой подготовки двигателя (режимы «Плазмер» и «Зимний
пуск», с возможностью настройки температуры включения);
6. Автоматическое управление вентилятором системы охлаждения, предупреждение перегрева двигателя
(режим «Тропик»)
7. Реализован «Демо - режим», позволяющий просматривать все функции БК (в режиме «Информация о БК»);
8. Введена функция управления внешними устройствами при срабатывании будильника.
9. Добавлена функция напоминания о не отключенных габаритных огнях. Данная функция полезна при поездках за чертой города с включенными габаритными огнями и ближнем свете фар. Через 3 секунды после выключения зажигания, но не отключенных габаритных огнях, на дисплее БК появится мигающая надпись: «Не забудьте про габаритные огни!», сопровождающаяся звуковым сигналом. (В случае необходимости звуковое сопровождение напоминания о габаритных огнях можно отключить).
ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ ФУНКЦИЙ БОРТОВОГО КОМПЬЮТЕРА
Группа «ЧАСЫ»
- часы
- будильник (7 мелодий)
- календарь
- информация о БК (№ версии, http, E-mail)
- Демо – режим
- изменение яркости индикатора
- куранты (вкл./выкл.)
Группа «МАРШРУТНЫЙ КОМПЬЮТЕР»
- остаток уровня топлива в баке (выбор получения данных от контроллера или датчика. Для Bosch MP 7.0)
- прогноз пробега на остатке топлива
- общий расход топлива
- расход топлива (за одну поездку)
- пройденное расстояние (за одну поездку)
- средний расход топлива (за одну поездку)
- средняя скорость движения (за одну поездку)
- время поездки
- «черный ящик» по скорости
- мультидисплей – «город» - 6 параметров
- мультидисплей – «трасса» - 4 параметра
ЗВУКОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ
- опасный перегрев двигателя
- недопустимое значение напряжения в бортовой сети
- превышение установленного порога скорости Группа «ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ТЕСТЕР»
- тип контроллера, версия ПО и сброс контроллера
- цифровой спидометр
- температура охлаждающей жидкости
- напряжение в бортовой сети
- частота вращения коленчатого вала двигателя
- процент открытия дроссельной заслонки
- массовый расход воздуха
- положение шагового регулятора холостого хода
- угол опережения зажигания
- мультидисплей – «все о работе ДВС» - 6 параметров
- предпусковая подготовка двигателя – «Плазмер»
- автоматическая предпусковая подготовка двигателя: режим «Зимний пуск»
- установка желаемой температуры системы охлаждения (режим «Тропик»)
НАПОМИНАНИЕ О СРОКАХ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
- замена масла в двигателе внутреннего сгорания (ДВС)
- замена масла в коробке перемены передач (КПП)
- замена воздушного фильтра
- замена топливного фильтра
- замена ремня генератора
- замена ремня газо-распределительного механизма (ГРМ)
- замена свечей зажигания
Ориентировочная розничная стоимость (наложный платеж с доставкой по почте):
Зеленый ЖКИ индикатор – 1350 руб.
Синий ЖКИ индикатор – 1400 руб.
R-G-B ЖКИ индикатор – 1500 руб.
PLED индикатор – 1600 руб.
С уважением ШаДе.
