 [ Сообщений: 10 ]
Сообщение Добавлено: 02 апр 2007, 22:04
  •  1
  •  02 апр 2007, 20:38
При установке БК возникли сложности ,мастер не смог найти место где находится разьем для перемычки в нем 9 и 18 контакта.Кто знает и может помочь найти место этих разьемов, помогите найти это место .
Спасибо.
Сообщение Добавлено: 02 апр 2007, 22:15
  •  23624
  •  15 фев 2006, 16:17
Oleg@Ga, на мозгах .
Сообщение Добавлено: 05 апр 2007, 22:18
  •  17
  •  03 фев 2007, 16:48
Вопрос чайника - а нафига помимо к-линии подключать ещё к мозгам?
Сообщение Добавлено: 05 апр 2007, 23:00
  •  23624
Петро Петрович, "Для палнаты асчучений!"(С)
Сообщение Добавлено: 06 апр 2007, 00:33
  •  1002
  •  24 апр 2006, 21:17
  •  Москва/Егорьевск/Тольятти
Спасибо.
Речь об иммобилайзере. Ищите чнрную коробочку размером с сигаретную пачку.
А мастер ленивый.Мог бы по проводам добраться таки :
Удачи на дорогах!
Сообщение Добавлено: 06 апр 2007, 06:58
  •  9
  •  20 сен 2005, 10:55
К "мозгам", кроме к-линии через диагностическую колодку, подключается сигнал расхода топлива CPT. Информация о расходе по этому сигналу считается наиболее достоверной (16000 имп. на литр топлива). Есть возможность в алгоритме работы БК корректировать эту величину, компенсируя разброс производительности форсунок.
Сообщение Добавлено: 06 апр 2007, 17:55
  •  17
я так и думал
Сообщение Добавлено: 07 апр 2007, 19:05
  •  1280
  •  27 ноя 2006, 13:57
  •  Замкадыш
С этого места поподробнее, если можно.
У меня в 223 гамме такая возможность не описывается : .
Заметьте!!!!! Не я это предложил!!!!!
Romashkin@Chevy-Niva.ru
Сообщение Добавлено: 09 апр 2007, 11:14
  •  9
Приведу выдержку из инструкции.
Коррекция расхода топлива.
Переход в режим коррекции производится процедурой двойного нажатия в режиме "Расход топлива за поездку". Нажатием клавиш выставить реальный расход в литрах. Выход из режима коррекции повторной процедурой двойного нажатия.
Например: заправьте полный бак 58л. В режиме “Пробег за поездку” процедурой сброса обнулите параметры движения за поездку. Продолжайте движение. После загорания контрольной лампочки, что соответствует остатку топлива в бензобаке 8 ±1л, в режиме”Расход топлива за поездку” необходимо выставить с помощью процедуры коррекции известный Вам объем топлива в литрах, затраченный на поездку, в нашем примере 58-8=50л.
Если расчетный объем совпадает с индицируемым, то коррекция не требуется. После проведения этой процедуры БК автоматически пересчитает следующие параметры: расход топлива за поездку, общий и средний расход топлива, прогноз пробега на остатке топлива.
Сообщение Добавлено: 18 апр 2007, 07:59
  •  133
  •  04 апр 2007, 17:58
Alex_FE, вчера получил от Вас контакт для 7.9.7. Быстро работаете.
Спасибо!
Тут же полез ставить и напоролся на очередную засаду.
Обжал контак, сую его на место, а он до конца не лезет...
Силу прилагать боюсь - в памяти еще свежи поломанные пазы для крышки разъема. Пришлось раскорячится под панелью и внимательно изучать конструкцю колодки.
Колодка оказалась разборной. И держится на Ш-образных вставках из желтой пластмассы.
После извлечения желтых Ш-образных вставок контактные группы выходят из корпуса колодки. Теперь вставить контак на место не представляет труда.
Стало понятно, почему в собранной колодке контакт не лезет до конца - оказывается Ш-образны вставки не только фиксируют контакные группы в корпусе колодки, но и препятствуют выдергиванию самих контактов.
"НИВА" - это образ жизни.
