 [ Сообщений: 6 ]
 Заголовок сообщения: БК Мультитроникс VG 1031
Сообщение Добавлено: 23 ноя 2007, 16:30
  •  7
  •  26 июн 2005, 11:01
  •  Кисловодск
На днях через магазин нашего клуба приобрел мультитроникс VG 1031
c 4-ми датчиками парковки, два дня неспешно прокладывал шлейфы, вырезал отверстия и пдключал проводку согласно схемы. В воскресение в 15.00 повернул ключ зажигания. а в ответ тишина, т.е. ни каких реакций, проверил наличие напряжения тестером на колодке все в норме. На письмо отправленое в магазин пришел ответ-обращайтесь на предприятие, позвонил на удачу никто не отвечает-воскрсенье все таки.
В понедельник сотрудник тех.отдела предприятия посоветовал прозвонить шлейф от колодки до разьема шлейфа.
Разьединив колодку увидел следующее
т.е. если внимательно посметреть штыри входят в пустые гнезда
Получается, что расключение проводки сделано зеркально наоборот
Переделав все расключение потратив еще кучу нервов и времени все заработало.
Мои попытки связаться с представителем тех.отдела успехом не закончились и на отправленное ему письмо по майлу уже 4 дня ответа нет, наверно потому, что попросил компенсацию морального ущерба.
Двигающиеся колесо собака не обгадит
Сообщение Добавлено: 23 ноя 2007, 20:26
  •  298
  •  17 ноя 2006, 13:04
  •  Подольск
Уже не новость, этот факт описан во всех топиках посвященным данному БК :
[url=http://www.autometric.ru][img:e78b28a2f6]http://www.autometric.ru/lines/vinsent_vega.gif[/img:e78b28a2f6][/url]
[url=http://www.autometric.ru][img:e78b28a2f6]http://www.autometric.ru/lines/090909.gif[/img:e78b28a2f6][/url]
 Заголовок сообщения: проблемы с БК
Сообщение Добавлено: 08 май 2010, 15:08
  •  2
  •  06 май 2010, 20:41
На моей ШНИВЕ с 2006 г стоит БК Мультитроникс VG 1031.Пару дней назад пропали параметры расхода топлива все средние показатели, обороты двигателя, стал искать причину, увидел что в диагностической колодке торчит отломанный штекер и болтается белый проводок ( как позже выяснилось К-линия), поставил его на место, это ни чего не изменило, снял минусовой провод с АКБ, тоже ничего не дало, сам понимаю что произошол обрыв между ЭБУ и БК, но где и почему БК ошибок не видит, в остальном все в норме, у кого был подобный случай поделитесь опытом.
Приклеил Dron
 Заголовок сообщения: Re: проблемы с БК
Сообщение Добавлено: 10 май 2010, 09:36
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
Приклеил Dron
проверь в настройках БК (тип ЭБУ) возможно у тебя слетела эта настройка.
Сообщение Добавлено: 14 май 2010, 18:24
  •  2
Все правильно слетела настройка ЭБУ, спасибо за подсказку, правда пришлось менять ее на заведеном двигателе только так она почему то переустановилась, теперь все норм.
Сообщение Добавлено: 17 май 2010, 07:14
  •  610
  • 66
  •  17 янв 2008, 08:35
Так и должно было быть, как вариант - еще было возможно на незаведенном нажать на Param.
