 [ Сообщений: 7 ]
 Заголовок сообщения: Расход топлива на МК. Вопрос.
Сообщение Добавлено: 02 июл 2008, 21:31
  •  11
  •  27 апр 2008, 13:40
  •  Н.Новгород
У меня стоит так называемая "Flash панель" со встроеным маршрутным компом. Когда машина стоит и двигатель работает показывает примерно 1 л/час, когда едет соответсвенно цифры разные, при 80 км/час по ровной дороге 7 - 9 л/100 км. Но обратил внимание, если тормозим двигателем, например с горки спускаемся, расход - 0,0 л/100 км, стоит чуть придавить педальку появляются более реальные цифры. Вопрос. Что показывают ваши МК в такой ситуации.
Сообщение Добавлено: 02 июл 2008, 21:36
  •  31527
  •   12
  •  19 авг 2004, 18:32
  •  КУРСК
Mike52, а энструкцею на МК, или - на худой фаркоп "фпоиск"е поискать инфу?
Все прально показывает. Я те тут отвечу, а ты тему - снеси потом, ога? При оборотах дыигателя выше 2000 в минуту (при принудительном - от колес, вращении) - контроллер (или хто там) отсекает подачу писина... для т.с. "торможения двигателем"... При падении оборотов ниже 2000 - включается подача писина...
И, есчи уш пошло... на ХО расход д.б. 1,1...1,2 литрафчас...
Все. Сноси... :
Людей жалко. Особенно - всех.
Сообщение Добавлено: 02 июл 2008, 23:35
  •  502
  •  22 янв 2008, 23:23
  •  Россия, Севастополь
Все. Сноси... :
Обожжи, Палковнег, дай и я пять копеек вставлю : (токмо не знаю куда).
Если спускаешси с горки или просто отпустил педаль газа, то ДПДЗ (датчик положения дроссельной заслонки) на контроллер дает "0", то есть доступ воздуха перекрыт к двигателю. Зачем же бензин туды подавать, раз воздух не лизе в двиг? Я по городу с любой горки ежжу на 5 передаче с отпущенной педалькой газа и сразу расход уменьшается.
Фух. А теперича сноси тему :
Крым - ЛУЧШЕЕ место отдыха Шниваводов :)
#КРЫМНАШ :)
Сообщение Добавлено: 03 июл 2008, 00:39
Торможение двигателем несколько сложнее :smile_bigsmile:
По первых воздух в двигатель наглухо никакая заслонка не перекрывает, а положение "0" ДПДЗ лишь один из параметров, учитываемый при расчете длительности импульсам впрыска. Кроме того, отключение подачи топлива зависит еще и от температуры ОЖ и скорости автомобиля (это ессно кроме угла заслонки и частоты коленвала). Так что не всегда при торможении двигателем бензин отключается. Но экономия ессно присутствует :
Сообщение Добавлено: 03 июл 2008, 05:33
  •  887
  •  29 янв 2007, 16:18
  •  Рязань
Этот, как его, ЭПХХ у нас стоит? Еще в гамазине заглушки вместо него продаются. Их еще на жигулях всячески выкидывают. Солекс у нас вобщем.
[url=http://www.62auto.ru]Автомобильная жизнь в Рязани[/url]
Дорога хреновая? Ну, дай я проеду! Да не дорога хреновая это...
Сообщение Добавлено: 03 июл 2008, 05:40
  •  370
  •  24 апр 2008, 09:28
  •  г. Оренбург
Mike52, Комп показывает мгновенный расход топлива. Средний расход топлива всегда больше за какой-то определенный кусок маршрута. У меня на трассе при скорости равномерного движения 80 км/ч показывает около 7 л. А средний выходит около 10. Когда тормозишь двигателем, педалька газа отпущена, коленвал раскручивается принудительно, подача топлива контроллером отключается. Чтобы небыло рывков и движок не заглох, как обороты коленвала падают до 2000 об/мин подача топлива возобнавляется. Так что у тебя с машиной все нормально!
Катайся и радуйся.
[url=http://lines.chinamobil.ru][img:409d2f091c]http://lines.chinamobil.ru/g/a_36_0_8_2_15.gif[/img:409d2f091c][/url]
Сообщение Добавлено: 03 июл 2008, 13:58
Это под большим вопросом. Уже обсуждалось.
