 [ Сообщений: 4 ]
 Заголовок сообщения: Установка штатного БК
Сообщение Добавлено: 26 мар 2009, 10:46
  •  13
  •  19 авг 2007, 16:35
  •  Моск.обл.
Купил штатный БК для Ш-Нивы. Есть инструкция.
От блока БК отходят два провода: красный и белый.
В инструкции говориться о черном и белом, по разному называется длинная пластмассовая панель, которая заменяется на БК. Но это мелочи.
Прочитал инструкцию - куда подключать эти 2 провода. Не понимаю про колодки и линии.
Нашел здесь на форуме краткой описание: "На снятие штатного блока индикаций уходит макс . 1 мин., далее вытаскиваешь переключатель ПТФ, к нему цепляшь чёрный провод жёлтый подключаешь к диагностической колодке, в разьём(второй ряд ,второй снизу) С контроллера ни чего тянуть не надо, подключаются (кроме штатной колодки в блок индикаций он-же теперь и БК Штат- Шеви), всего два провода черный и желтый"
Вопрос к форумчанам: черный провод - это красный провод, а желтый провод - это белый провод - в моем случае? (скорее всего)
1.Где находится переключатель ПТФ? "Цеплять", наверное, просто воткнуть :smile_nod:, так как красный провод в моем БК заканчивается металлическим контактным штырьком.
2. Где находится диагностическая колодка? (скорее всего не там, где предохранители, иначе надо тянуть белый проводок к контроллеру)
Я не придираюсь к терминологии, просто всего знать невозможно.
А борт-компьютер поставить нужно, тем более в инструкции в качестве потребительских преимуществ написано:"простота установки".
Сообщение Добавлено: 26 мар 2009, 11:42
  •  2431
  •  07 окт 2004, 05:15
  •  Уфа
Штатного БК не существует в природе.
Есть сторонние производители. Кто произвел Ваш? Если ШТАТ - тогда для него есть соотв. ветка, где на вопросы отвечает его автор.
1. ПТФ находится там, где Вы включаете ПротивоТуманныеФары.
2. Диагностическая колодка находится справа под рулем. И я не поверю, что в мануале от БК этого НЕ НАПИСАНО!
 Заголовок сообщения: Re: Установка штатного БК
Сообщение Добавлено: 26 мар 2009, 11:47
  •  616
  •  24 сен 2007, 22:37
Зайди на сайт штата там была подробная инструкция с фото.
Сообщение Добавлено: 26 мар 2009, 15:48
  •  13
  •  Моск.обл.
Спасибо. Уже установил.
Это БК-09.
Зингельшухер, справедливости ради:"И я не поверю, что в мануале от БК этого НЕ НАПИСАНО!".
Придётся поверить. (инструкция писалась НПП - фирма www.orionspb.ru)
Схема (вид спереди) диагностической колодки в инструкции дана (даже 2х типов ДК и OBD II). Не указано лишь, где искать эту "колодку". А я не автомеханик.
Спасибо вам, что подсказали.
