Сообщение Добавлено: 12 май 2009, 14:20
  •  8
  •  12 май 2009, 13:08
Устанавливал тестю бортовой компьютер "Prestige - V23" на его шеви и возникла проблемма к подлезанию к колодке ЭБУ, которая под "бардачком". Сам я Патриотовод, комп к себе ставил без проблем, а тут вот на тебе((( Как к этой колодке подлезть лучше? Машинка 2004 года, ЭБУ "Bosch", судя по всему 7 версии. На компе без подключения к ЭБУ не показывает расход и не определяет ЭБУ автоматом. Заранее спасибо за советы, в Шеви я новичёк, сильно не пинайте)
Сообщение Добавлено: 12 май 2009, 16:38
  •  371
  •  17 июл 2008, 16:47
Я не знаю как там обстоят дела с Prestige - V23, но БК Штат для связи с контроллером втыкаются одним контактом в диагностическую колодку OBDII, находиться она справа под рулём. Правда на контроллерах 7-ой версии для того чтобы работала функция ТРОПИК надо тянуть провод на реле вентиллятора, а оно находиться там же где и мозги, поэтому мне пришлось-таки снимать бардачок.
Фарш невозможно провернуть назад, и мяса из котлет не восстановишь.
Сообщение Добавлено: 12 май 2009, 16:58
  •  8
О! спасибо за вразумительный ответ! К диагностической колодке по К-линии я подключился, но требуется и к ЭБУ подключиться. А бардачёк сложно снимать? С чего начать?
Сообщение Добавлено: 12 май 2009, 18:43
  •  194
  •  12 дек 2008, 13:22
  •  Архангельск, Ростов-на-Дону
У меня получилось подключиться не снимая бардачка. Снимаешь колодку с блока, втыкаешь контакт (32-й, если память не изменяет), одеваешь колодку. Не очень удобно, но возможно.
Желание-тысяча возможностей, нежелание-миллион причин.
  •  194
Сообщение Добавлено: 12 май 2009, 19:37
  •  230
  •  11 май 2009, 11:35
  •  г.Рыбинск
Взаимно, получилось протянуть провод от Шматрикса к контроллеру можно не снимая бардачка. Кусок милиметровой сталистой проволоки, десять минут мата и провод протягивается через отверстие от БКЛ. Руку засовываешь под бардачок и упорно ловишь проволоку с проводом
Я хоть и неуч, но все таки с высшим образованием!!!
Сообщение Добавлено: 13 май 2009, 09:24
  •  8
О! Спасибо Архангел и Daniil, а сам разъём сложно сдёрнуть? Там зацепки предохранительные на нём есть, аль просто вверх тянуть?
Сообщение Добавлено: 13 май 2009, 11:17
  •  230
  •  г.Рыбинск
На разьеме контроллера есть фиксирубщая пластина, металлическая, поднимается вверх и разьем достаточно легко снимается
Сообщение Добавлено: 13 май 2009, 11:29
  •  8
т.е. рукой подлезаю, цепляю пластину, тяну её вверх, тяну туда же колодку разъёма, а дальше работа с проводом... Спасибо, попробую. :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 13 май 2009, 12:08
  •  371
Протянуть провод у меня тоже получилось без снятия бардачка и даже без проволоки, но вот подключиться к реле вентиляторов я без снятия бардачка не смог, правда хочу заметить, что снимается он тоже не особо сложно, главное не дёргать раньше времени - там винты встречаются в тех местах, где ты их не ждёшь :smile_nod:.
