 [ Сообщений: 8 ]
 Заголовок сообщения: БК-9 замёрз
Сообщение Добавлено: 16 дек 2009, 00:19
  •  1493
  •  28 янв 2006, 19:55
Доброго времени суток!
Я прим не знаю, что происходит.
В Питере нынче зима температура ниже -15 не опускалась (суда по приборам).
Мой БК-09 когда остывает до некоторой отрицательной температуры где-то -4 может -5. Начинает истошно верещать. Не громко но истошно. Все показания выдаёт как обычно. Писк проходит когда комп согревается. Режим работы двигателя, включение или выключение зажигания не влияют на ситуацию. Комп пищит на заглушенной машине, на заведённой машине, на прогретом двигателе, на заглушенном двигателе... Отключение сигнального провода не помогает. Комп не пищит только если питание отключить...
Вот такая история...
Есть какие-нибудь идеи, кроме замены БК?
Ваз21063->Газ3110->Газ3102->Шнива->Suzuki Grand Vitara
Шнива - это не машина, это образ мышления.
 Заголовок сообщения: Re: БК-9 замёрз
Сообщение Добавлено: 16 дек 2009, 10:02
  •  646
  •  08 фев 2009, 19:28
Разобрать , перепаять емкости , особенно если стоят рядом с дроселями.
Броня крепка и танки наши быстры
Сообщение Добавлено: 16 дек 2009, 17:38
  •  1493
Ёмкости, говоришь.... Попробую найти запас радио деталей, надеюсь есть нужный номинал :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 17 дек 2009, 11:38
  •  2341
  •  07 июн 2005, 23:31
  •  Тольятти
Заехать в "Орион-Спб" да и попросить починить - он же в Питере! Если любой БК пищит на морозе и виснет- виноват генератор тактовых импульсов процессора. Обычно его делают на кварце и двух емкостях по 22 пикушки . Иногда производители экономят и ставят вместо кварца керамический резонатор - он на морозе может не запуститься. Иногда плата отсыревает от конденсата, иногда корпус кварца припаивают к плате активным флюсом- тоже плата отсыревает.Если не виснет и просто пищит, то надо смотреть питание- иногда оно импулсное на DC/DC преобразователе, пищит катушка индуктивности - залить цианоакрилатовым клеем. Если пищит пищалка- смотреть в схему, думать.
Сообщение Добавлено: 17 дек 2009, 17:16
  •  1493
Штатовец, Мда... интересное предложение, я почему-то думал, что они не у нас. : Спасибо, скорее всего так и сделаю.
Сообщение Добавлено: 21 дек 2009, 13:36
  •  2341
  •  Тольятти
http://www.orionspb.ru/main/pro/bort_co ... olet/niva/
Сообщение Добавлено: 21 дек 2009, 17:20
  •  1493
Спасибо. :smile_nod: Но решение проблемы с БК я временно отложил. Так как от мороза сдохла гарнитура : Какая-то странная электроника...
Сообщение Добавлено: 21 дек 2009, 17:37
  •  2341
  •  Тольятти
Lord-=BaZ=-, Помосковье, начало декабря 1941 года , в немецкий танк LT-38(t) попадает 45-мм снаряд,танк замечательно загорается ( бензиновый же) . Танкисты выскакивают, бросаются в снег. Лежат минуту, лежат две и снова залезают в горящий танк...
