Сообщение Добавлено: 06 дек 2010, 21:47
  •  21
  •  23 авг 2010, 16:37
БК ШТАТ иногда выдает "Авария бортовой сети" что это может быть? с чем обычно эта авария связанна? с понижением или повышением напряжения борт сети? или замыканием где нить?
Сообщение Добавлено: 06 дек 2010, 21:58
  •  1840
  •  29 май 2007, 11:59
  •  Средний Восток Подмосковья
Код ошибки в студию.
У мну часто выскакивает ошибка "1602 - падение напряжения бортовой сети". На 214-ой Нивке то же самое было. Короче, забил на это, ибо напругу контролирую постоянно и ничего криминального с ней не происходит.
Думаю, у тебя то же самое.
ШНГ-2008
Сообщение Добавлено: 06 дек 2010, 22:11
  •  21
Так он на ходу орать начинает..пока на него внимание переведу...уже не орет. Показалось вроде 13.1 ошибку показывал.
Пару раз орал после преодолевания глубоких луж на скорости (видимо зря).
Сегодня заорал после того как и сугроба вылез.
Сообщение Добавлено: 06 дек 2010, 22:44
  •  6818
  •  08 авг 2008, 13:28
demetriuse,после луж ремень проскальзывает-гена встаёт-напряжение падает- БК ругается.
Сообщение Добавлено: 06 дек 2010, 22:51
  •  1840
demetriuse, ошибка остаётся в памяти. Зайди в раздел "code" (средней кнопкой ищецца)
ШНГ-2008
  •  21
а после 500 метров снега по пояс он зачем ругаться начал? тоже проскальзывает?
Сообщение Добавлено: 06 дек 2010, 22:52
  •  21
гляну
Сообщение Добавлено: 06 дек 2010, 22:54
  •  1840
снег иногда тает и превращается в воду, как ни странно :smile_cool:
ШНГ-2008
Сообщение Добавлено: 06 дек 2010, 23:37
  •  267
  • 35
  •  08 янв 2007, 00:43
  •  Курск
В этом году тоже все лето ругался, и падало напряжение - 14в - 11в. В итоге отвинтил регулятор напряжения, и оказалось что одна из его щеток упиралась в выточку на валу, и в результате произошел неравномерный износ щетки и получился как бы "буртик" и отсюда не плотный контакт и переодические провалы напряжения. Сточил лишнее надфилем поставил на место - все работает...
Сообщение Добавлено: 07 дек 2010, 21:59
  •  21
как потеплеет гляну. в шеви подлезть к регулятору не сложно? или пол машинки раскидать надобно?
