 [ Сообщений: 7 ]
Сообщение Добавлено: 23 фев 2011, 18:42
  •  124
  • 37
  •  10 сен 2007, 09:45
  •  москва
подскажите пожалуйста, где находится диагностическая колодка OBD II фото есть http://i2.fastpic.ru/big/2010/0217/ea/8 ... 7426ea.jpg но не могу найти её. и ещё разъём иммобилайзера где находится, заранее благодарен.(может есть инструкция по установке в картинках, очень бы помогла) если нет , то объясните на пальцах)))
умный в гору не пойдет-умный на гору заедет .............на шниве конечно!
Сообщение Добавлено: 23 фев 2011, 21:15
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
sazebelli,диагностическая колодка справа от руля под панелью. Блок иммо находится под пластиком тоннеля ближе к нижней части консоли, в которую вставлена магнитола, т.е. у правой ноги водителя. А какие проблемы с ШВектором, у меня такой же БК?
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 23 фев 2011, 21:39
  •  124
  • 37
  •  москва
да вот прикупил сегодня решил поставить провозился до темноты и не нашел колодку обд завтра буду доделывать, как он вообще точный? и как я понял если у меня бош7.9.7. то его не надо к реле вентилятора подключать?)))
Сообщение Добавлено: 23 фев 2011, 23:19
  •  124
  • 37
  •  москва
а дополнительный жгут стоит подключать? для чего он нужен?или можно штатным обойтись?
Сообщение Добавлено: 24 фев 2011, 06:24
  •  13966
sazebelli, я подключал к проводке с ДУТ, к подсветке, к плюсу, к к-линии. В роде бы всё, точно уже не помню, может еще к чему-то, но к вентиляторам точно не подключал. С Бошем 7.9.7 это не надо.и так все робит. В коробке инструкция же есть, там все понятно расписано. Надеюсь, что у тебя все провода в комплекте есть, т.к. когда взял ШВектор бате, то двух проводов в комплнекте не хватало, пришлось немного поколхозить с подключением.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 24 фев 2011, 14:58
  •  8477
  •  05 ноя 2010, 22:52
  •  Волоколамск
Этот жгут нужен для установки на РеШНиву. Там нет БКЛ и соответственно нет такого разъёма .
Шнива 2004 г. , Снежка
Сообщение Добавлено: 19 июн 2011, 18:35
Купил сегодня и поставил и опробовал БК Штат Шеви Вектор - понравился! Касаемо установки - инструкция настолько подробная, что аж противно - никакого полета инженерной мысли не требуется... : никаких загадок или головоломок - описано пошагово под ШНГ и РШНГ - поставил за 40 минут с двумя перекурами - жарко на солнышке :smile_nod:
Сегодня изъездил порядка 100 км - средний расход 10,2л/100км, так БК кажет, а вот датчик топлива - это ваще загадка какая-то... Да цикл был 30% город 60% трасса 10% лесная дорога.
