 [ Сообщений: 9 ]
 Заголовок сообщения: сгорел БК штат Х1 универсал? хелп!!
Сообщение Добавлено: 04 апр 2011, 21:10
  •  603
  •  25 июн 2009, 17:11
  •  Московская Область
Сегодня прикуривали мою машину - я в спешке забыл фары выключить и уехал на 12 часов. Прикурили и БК штат Х1 универсал погас. Уа.. :smile_doh: Он сгорел, да? Или в чем ещё может быть дело? Все остальные агрегаты в норме.
Сообщение Добавлено: 04 апр 2011, 21:19
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
может к-линия отвалилась в диагностическом разьеме, там вечно та игла плохо держится
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 04 апр 2011, 21:21
  •  603
в смысле отвалилась? Вы про механическое разъединение? Да не, контакты фиксировались надежно.
Я вот думаю - если бы скачок напряжения - могли ли сгореть места внедрения проводов БК в родные провода?
Сообщение Добавлено: 04 апр 2011, 21:35
  •  12843
isset, попробуй просто отключить АКБ. ВОзможно плавное падение напруги АКБ просто привело к тому что он тупо повис программно, и ему нужен Reset..
Сообщение Добавлено: 05 апр 2011, 06:55
  •  490
  •  17 ноя 2009, 15:07
  •  Киров
При включенной аккумуляторной клемме отсоедини разъем Х-1 и вставь обратно.
ОКА 1997-2006, ШНИВА L 2006-2017, ШНИВА GLC 2017-
Сообщение Добавлено: 05 апр 2011, 08:01
  •  3170
  •  16 июл 2008, 13:37
  •  Киров
У меня было такое, когда клемму скидывал. Вылечил скидыванием/надеванием колодки с БК.
ШНГ - под балкой ужо 30 :)
Сообщение Добавлено: 05 апр 2011, 08:24
  •  75
  •  21 мар 2011, 06:48
  •  Новоуральск, Свердловская обл.
isset!
Если "переполюсовки" при "прикуривании" небыло, то "сгореть" не должен. Пробуй разьем отключить. И снова зайди врежим настройки.
Правда у нас был случай, что внутри компа провода плавились от разьема до платы, но не на "ШТАТЕ".
Такие дела... :
Всем удачных инсталляций!
Сообщение Добавлено: 05 апр 2011, 20:27
  •  603
Точно, вылечил отключением-подключением. Всем спасибо! Уф...
Сообщение Добавлено: 23 янв 2013, 19:34
  •  7
  •  23 апр 2011, 21:11
  •  Украина
Спасибо, мне тоже помогло!
