 [ Сообщений: 7 ]
 Заголовок сообщения: БК Штат люкс на РЕШН
Сообщение Добавлено: 24 апр 2011, 15:21
  •  11
  •  17 апр 2011, 20:17
  •  Калуга
Подскажите ,может у кого было такое...После самостоятельной установки данного БК(штат люкс) вроде всё работает, но при включении габаритов не работает освещение приборов и через 30-40 секунд показания ДУТ (на панели приборов) падают до нуля. Подключение перепроверял три раза ,все соответствует , где косяк не пойму !? Если кто располагает какой-либо информацией помогите!!!
Сообщение Добавлено: 24 апр 2011, 16:04
  •  7057
  •   75
  •  08 мар 2009, 11:57
1.Куда подключал "+" ?
2.Показания уровня топлива - с ДУТ или "виртуальный бак" ?
Сообщение Добавлено: 24 апр 2011, 16:35
  •  11
  •  Калуга
Не знаю,делал всё как написано в паспорте к БК , про "виртуальный бак" ВООБЩЕ НЕ УПОМИНАЛОСЬ , если я правильно понимаю , то в разрыв цепи от датчика (или мозгов ) до щитка приборов.
Сообщение Добавлено: 24 апр 2011, 16:40
  •  7057
  •   75
У меня Мультитроникс. Пользуюсь "виртуальным" баком.
Попробуй отсоеденить провод который отвечает за показания писина.Если на приборке всё нормализуется-
или подключаешь не туда, или БК чего то коротит.
Сообщение Добавлено: 24 апр 2011, 16:51
  •  11
  •  Калуга
Я отсоединял его потом от разъемов (функциональная схема ((родная) при этом не нарушается ) , но глюк и ныне там !!?
Сообщение Добавлено: 24 апр 2011, 20:12
  •  11
  •  Калуга
Больше предположений нет ?
Сообщение Добавлено: 24 апр 2011, 20:40
  •  7057
  •   75
У меня нет. Подожди до завтра. Народ подтянется сюда.
