 [ Сообщений: 36 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 02 авг 2011, 20:08
  •  242
  •  07 июн 2009, 14:22
  •  www.diagnoz4x4.su
Всем привет!!! Приобрёл себе раллийный компьютер ( RallyTrip) Rally Master ,а схемы подключения нет!!! Может кто устанавливал такой или знает как подключить???
Заранее спасибо!!!
Фото компа здесь,так как не могу его выложить:
http://forum.diagnoz4x4.su/viewtopic.ph ... 20&start=0
Я ВСЕГДА ЗДЕСЬ: www.diagnoz4x4.su
Сообщение Добавлено: 03 авг 2011, 14:14
  •  3014
  •  10 мар 2016, 17:42
  •  Коломна
Мало информации! Ищи в гугле и вбивай его модель.
Сообщение Добавлено: 03 авг 2011, 19:50
  •  242
  •  www.diagnoz4x4.su
Привет!!! Где только не искал,нет нигде!!! Везде всякую фигню пишут,а про него не слова!!!
Вот блин попадос!!!
Сообщение Добавлено: 03 авг 2011, 20:23
  •  1002
  •  24 апр 2006, 21:17
  •  Москва/Егорьевск/Тольятти
Тимурыч писал(а):
Приобрёл
Значь к продавцу
Удачи на дорогах!
Сообщение Добавлено: 03 авг 2011, 20:36
  •  242
  •  www.diagnoz4x4.su
Я Б/У покупал,сказали,что стоял на раллийной Шеви Ниве,её разбили в хлам,вот и распродают оборудование с неё!!!
Сообщение Добавлено: 03 авг 2011, 21:24
  •  3014
  •  Коломна
Тимурыч, у тебя есть фотка обратной стороны прибора, если да, то выложи.
Сообщение Добавлено: 05 авг 2011, 20:10
  •  242
  •  www.diagnoz4x4.su
Привет!!! Я его со всех сторон сейчас сфоткал,и выложил здесь:
http://forum.diagnoz4x4.su/viewtopic.ph ... 5354#p5354
Там ещё какой-то датчик скорости поделючается!!!
Сообщение Добавлено: 05 авг 2011, 20:58
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
:smile_bigsmile: ну блин, и фотки!
Вообще, имелось ввиду разъём крупнее и цвета проводов.
Вроде стандартный вазовский диагностический разъём? Надо поиск задать в инете, назначение контактов диагностического разъём ваз. У тебя будет зеркально или смотри внимательно нумерацию клемм.
Что-то мне подсказывает, что сам не справишься. Едь к автоэлектрику.
Сообщение Добавлено: 05 авг 2011, 23:18
  •  242
  •  www.diagnoz4x4.su
Разъём то как на ВАЗе,только его и на другие машины можно устанавливать,поэтому не важно какой разъём,важно- куда какой провод подключить!!!
В инете все надписи забивал,какие на нём есть,ничего напоминающего комп нет в инете!!!
Сообщение Добавлено: 05 авг 2011, 23:41
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
Действительно, в поисках нет ничего внятного....
Терратрип, в общем случае, подключается к машине 4-мя проводами: (+), земля, зажигание и датчик скорости. Красный и черный на твоих фотках - почти наверняка + и -, попробуй. Дальше - методом тыка. Сигнал с датчика скорости уж точно ничего не спалит, скорее - сгорит входной транзистор в "мозгах". Лучше пробовать через диод. Или попросить того, кто шарит в электронике. Нужно разобрать и по плате понять, куда что. Спец справится легко....
В любом случае, ЭТО изготовлено ОЧЕНЬ давно. Судя по всему, изготовитель давно разорился, еще до эпохи Яндексов......... :smile_bigsmile:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу  След.
