Сообщение Добавлено: 20 сен 2011, 21:21
  •  9
  •  20 сен 2011, 20:07
  •  Челябинск
Купил новую ш ниву ,поставил на нее гамма 223 он не работает не видит мозгов тем -40 об -0,до нее была ш нива 2003г маршрутник все показывал,при чем и М 7.0 и Я 5.1.1 ,на новую для пробы ставил Я 7.2 тоже все показывает.В инструкции к гамме все эти конроллры указаны ,в том числе и 7.9.7 ,которые стоят на новой. Может кто знает в чем причина.
Сообщение Добавлено: 21 сен 2011, 05:22
  •  3416
  •  27 мар 2008, 08:59
  •  Москва, СВАО
Catch, а БК сам тип контроллера определяет или ты ручками задаешь? Попробуй ручками.
Кстати, на шниву электронную педаль газа начали ставить? там бош 17.9.7 стоит.
Сообщение Добавлено: 21 сен 2011, 07:08
  •  9
  •  Челябинск
Все перечисленые выше контроллеры БК определил сам ,а вот 7.9.7 не определяет,а как ручками я не знаю
Сообщение Добавлено: 21 сен 2011, 07:51
  •  3416
  •  Москва, СВАО
Действительно, в этой модели руками контроллер выбрать нельзя :smile_doh:
На всякий случай вот инструкция от БК http://www.ferrum-group.ru/goods/products/15/product_files/12/download
Сообщение Добавлено: 21 сен 2011, 08:09
  •  9
  •  Челябинск
Спасибо,у меня инструкция есть,я несколько раз все перепробовал ,Я7.2 видит,7.9.7 темп-40 обор-0 напр9.7 и т далее ,получается производитль лукавит про 7.9.7 или у меня руки кривые.
Сообщение Добавлено: 21 сен 2011, 08:36
  •  3416
  •  Москва, СВАО
Хорошо бы проверить твой ЭБУ с другим БК, тогда понятно будет кто глючит.
Для профилактики можно БК скинуть на заводские установки.
Сообщение Добавлено: 21 сен 2011, 08:43
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
дроссель то точно не электронный?
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 21 сен 2011, 09:09
  •  9
  •  Челябинск
Зачем на других автомобилях,он и на моем с другими мозгами работает, я имею в виду 7.2 на новой ниве ,и 5.1 на старой. Дроссель точно не электронный ,если стоит на газ тросик
Сообщение Добавлено: 21 сен 2011, 09:21
  •  780
  •   70
  •  18 дек 2015, 06:42
  •  Иркутская обл.
У меня 7.9.7, всё работает с GF-223. В начале было что то подобное (-40, об-0),но всё решилось с разборкой диагностической колодки. Банально, штырёк К-линии имел слегка увеличенную по длине изоляцию и при подключении отгибал контакт в колодке.
Сообщение Добавлено: 21 сен 2011, 09:41
  •  9
  •  Челябинск
Дело в том ,что не отсоединяя бк меняю мозги вместо 7.9.7 -Я7.2 все работает и показывает
