 [ Сообщений: 181 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 15 июн 2012, 14:57
  •  78
  •  27 мар 2012, 21:06
Сегодня поставил сей девайс (вектор м 1.25i) -пробовал по всякому, но автоматически свет так и не включился ни в одном из режимов.
Я так понял, что если стоит автоматическое включение света, то при повороте ключа должен загоратося свет, но этого не происходит, как и не включается во время движения в режиме предупреждение. То что БК подключен к зеленому проводу это точно.
Так же интересует вопрос, на мультидисплее в режиме город отображается температура, время и уровень топлива, расход 0.0 хоть едешь хоть стоишь, и предполагаемый пробег 9999.
Но что интересно в режиме диагностики расход показывается и расход воздуха и открытие заслонки и все прочее, что это глючный БК ?
L 2012г.в. "сочи"
Сообщение Добавлено: 15 июн 2012, 18:20
  •  573
  •  29 ноя 2011, 14:45
  •  Алтайский край г.Алейск
у меня матрикс м (базы одинаковые) сделано так-включение ближнего света:автоматически (и он включается при наборе 3км.ч(у вас по моему 20),а выключается когда выкл.зажигание)
по вопросу 2-загрузи заводские настройки должно все придти в норму
отправь ЛС с вопросами niva chevi у него вектор м
А ЛУЧШЕ ЗАРЕГИСТРИРУЙСЯ НА САЙТЕ ШТАТ и читай форум-там много ответов на разные вопросы.
М737ТМ 22
ОБНОВЛЕНННАЯ LE+ЛАВАНДА!
http://s016.radikal.ru/i337/1706/30/ef723fedab11.jpg
Сообщение Добавлено: 15 июн 2012, 23:34
  •  78
А.К.Алейск, свет пробовал по разному, не хочет включаться, да и бог с ним.
Несколько раз перегружал на заводские настройки, вроде стал казать расход...
Проехал в общей сложности сегодня больше 150 км часть по городу часть за городом, (большая по городу), перед поездкой данные обнулил, в конце поездки средний расход 7.9л-фантастика.
После корректировки ДУТ (загорелась лампа малого уровня на приборке, добавил в компе 6л ибо показывал 0), через 3 км опять 0 бензина показывает, вощем глюк на глюке...
Про штатовский форум чет не подумал, спс за подсказку.
L 2012г.в. "сочи"
Сообщение Добавлено: 16 июн 2012, 00:01
  •  1002
  •  24 апр 2006, 21:17
  •  Москва/Егорьевск/Тольятти
Вам надо обновить прошивку до 1.29.
А еще желательно не плодить темы
Удачи на дорогах!
Сообщение Добавлено: 16 июн 2012, 20:38
  •  36
  •  06 июн 2012, 16:45
  •  воронеж
ramiros1203, лишнее нажатие на кнопки бк приводит его в зависание. Я сираюсь в меню лишний раз не лазить. Средний расход меняется в обе стороны, в меню "маршрутный компьютер" есть расход с момента обнуления.
Сообщение Добавлено: 22 июн 2012, 06:42
  •  573
Вот что ответил Петинов Юрий Олегович
Начальник лаборатории НИЛ-15
После установи 08.06.2012 обнаружил следующие изменения или проблемы(сравнение с ШШШ-Люкс).
1.При включении зажигания БК сразу начинает работать (на Люксе,на дисплее бежали квадратики и загрузка в %).
так пожелал заказчик
2. В разделе ошибки ЭБУ пишет-0000 неивестная ошибка;их 98 штук и все одинаковые;-(затем пишет) Установка связи с ЭБУ;-(затем пишет) Ошибок нет. Это происходит каждый раз. Ошибки 0000-НЕ СТИРАЮТСЯ.(как их убрать).
Скорее всего глюк версии 3_6 - когда ошибки есть, такого не наблюдается.. Исправим обязательно.
3.При включении функции ФОРСАЖ пишет-"Таблица адаптации очищена" и больше ни чего не происходит (на люксе на ХХ-двигатель глох).
Глюк- пока не придумали как устранить- надо нажать ещё раз пока мы ПО подправим.
4.Как включить "Установку начала поездки"- по инструкции нажать и подержать сердечко-отпустить,затем ввести расстояние до цели- А НА САМОМ ДЕЛЕ при нажатии на сердечко пишет НАЧАЛО ПОЕЗДКИ и все(если долго держать то пикает,а при опускании дисплей переходит в общий режим работы) ,где вводить расстояния и где затем считывать параметры поездки???
Установка начала поездки- это сброс счётчика расхода, пробега и времени поездки, а ввод расстояния до цели перенесли в маршрутный компьютер КОНЕЧНЫЙ ПУНКТ - нажать на ввод, пикнет, жать на стрелку больше или меньше, если держать - включится ускоритель набора .
ЗАГРУЗКУ ЗАВОДСКИХ НАСТРОЕК ДЕЛАЛ ТРИЖДЫ.
Прошу дать разъяснения по всем пунктам(особенно 2,3,4).
А в основном все работает. ХОРОШИЙ БК.
прошивка:обновление ПО для БК Штат Шеви Матрикс-М v.3.6b9 от 12.05.2012г.
0т 09.06.2012
Идентификатор 22YC0415 ; тип ЭБУ Bosсh М7.9.7/М73
БК №967 от 06.03.2012,ОТК,приемщик 907.
Нива Шевроле RS без АБС,без ПБ. 11.2011г.
обновление ПО для БК Штат Шеви Матрикс-М v.3.6b9 от 12.05.2012г. ››
ОШИБКИ ЭБУ:Так и пишет,код 0000-неизвестные,но их стало 68шт,потом связь с ЭБУ,потом ошибок нет,при просмотре ошибок снова все повторяется.
Принято в исправление.
В РАЗДЕЛЕ ЭЛЕКТРОПАКЕТ:ошибок 2шт, 1.-9006 перегрузка на УП, 2.-9018 неизвестная.
Снимали питание , добавим.
СТЕРЕТЬ ПО ИНСТРУКЦИИ НЕ ВОЗМОЖНО ???(выкл.зажигание,после откл.БК нажать на любую кнопку кроме часы, но при этом БК включается и на дисплее отображаются ошибки).
а в видео в разделе прошивки говорится,что стирается путем нажатия на ВВОД когда находишься в соответствующем меню-НО ТАК ОНИ ТОЖЕ НЕ СТИРАЮТСЯ???
исправлено в последующих версиях
от 12.06.2012
ВОТ ЧТО МЫ ЕЩЕ ОБНАРУЖИЛИ С vokalex (у него Вектор М)
№1. 1-при выключенном зажигании войти в меню настройки,2-диагностика БК,3-стрелку влево (на руль(у меня)),ТО АВТОМАТИЧЕСКИ ВКЛЮЧАЕТСЯ БЛИЖНИЙ СВЕТ И ЕСЛИ В ЭТОТ МОМЕНТ ЕЩЕ И ВКЛЮЧИТЬ СВЕТ РУКОЙ (нажав вкл.габаритов и свет фар)== ,ТО ВКЛЮЧАЕТСЯ ЗАЖИГАНИЕ,ГУДИТ БЕНЗОНАСОС,ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ СВЕТИТСЯ,А АПС-6 НЕ СРАБАТЫВАЕТ.(вероятная причина:подача Б.Компьютером +12В на замок зажигания,а зачем не понятно).
№2. 1-При езде когда автоматически включается свет,2-включить еще и свет рукой,3-заглушить не выключая свет,4-заводить не выключая свет ==НИЧЕГО НЕ ПРОИСХОДИТ: стартер не крутит ,бензонасос молчит,5-после выключения света все приходит в норму. ТАКОЕ МОЖЕТ ПРОИСХОДИТЬ ТОЛЬКО ПРИ СРАБАТЫВАНИИ ШТАТНОЙ АПС-6.(причина срабатывания не понятна).
Это тут мы из хорошего лучшее сделали- я когда испытывал прошивку, поехал с включенными габаритами- автовключение света не сработало, пожаловался программисту- он отключил блокировку автосвета при включенных габаритах, которую сам год назад сделал именно по той причине, которую Вы описываете. Исправить как было в версии 3_2b ? Если включены габариты, автосвет заблокирован.
ОЧЕНЬ ЖДЕМ ОТВЕТОВ ИНЖЕНЕРОВ "ШТАТ"
(МОЙ ВЫВОД:по №1.машину можно завести без ключа подав + на стартер т.к защита от угона блокирована БК.;по №2 вероятная поломка АПС-6 обойдется в копеечку).
А МОДЕРАТОРЫ НЕ ХОТЯТ ОТВЕЧАТЬ НА ЭТИ ВОПРОСЫ.(они не уменя одного).
Просто не успевают отслеживать все изменения...
ГОСПОДА МОДЕРАТОРЫ,ВЫ УЖ ПОЖАЛУЙСТА СЛЕДИТЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЯМИ И ПОДСКАЗЫВАЙТЕ НАМ ПРАВИЛЬНО.
М737ТМ 22
Сообщение Добавлено: 27 июл 2012, 22:03
  •  1904
  •  08 ноя 2009, 01:02
Функция автоматического включения ближнего света работает. При этом кнопка габаритов выключена и регулятор подсветки приборов на минимуме. Включается примерно при скорости 20 км. Версия ПО компьютера 1.25i. Машина Люкс, БОШ 7.9.7
Сообщение Добавлено: 01 авг 2012, 09:15
  •  4
  •  01 авг 2012, 08:51
После установки штат вектор-м на выходе уву2 постоянно напряжение +12в, то есть ближний свет постоянно включен, даже при выключенном зажигании. Прошивка 1.30. Как с этим бороться?
Сообщение Добавлено: 13 авг 2012, 13:42
  •  78
на днях обратил внимание, комп вектор-м, прошивка 1.30, пишет: "габаритные огни не выклюЛены". :
L 2012г.в. "сочи"
Сообщение Добавлено: 15 авг 2012, 08:41
  •  1002
Дык, вклюлить надо)))
Удачи на дорогах!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 181 ]  На страницу  След.
