 [ Сообщений: 8 ]
 Заголовок сообщения: "ШТАТ USB зарядник 1.2 универсал"
Сообщение Добавлено: 26 июн 2013, 22:24
  •  50
  •  08 апр 2012, 11:50
Доброго времени суток!
Вопрос по подключению ШТАТ USB:
В схеме включения устройства для работы при включенном зажигании один провод подключается к клемме 15 (от замка зажигания), другой - к массе.
С массой вроде как всё равно куда, а вот для провода зажигания обязательно ли искать "клемму 15" (и где это такое находится?), или можно, например, подключиться к оранжевому проводу жгута колодки БК (ШШМ-3)? Или вообще нет никакой разницы?
Уж простите, если вопрос дурацкий (и, ведь, наверняка!) :smile_nod:
 Заголовок сообщения: Re: "ШТАТ USB зарядник 1.2 универсал"
Сообщение Добавлено: 01 июл 2013, 09:23
  •  573
  •  29 ноя 2011, 14:45
  •  Алтайский край г.Алейск
подключи к кнопки "аварийки" как это сделал я у себя,и тогда он будет всегда под напряжением вне зависимости от замка.
М737ТМ 22
ОБНОВЛЕНННАЯ LE+ЛАВАНДА!
http://s016.radikal.ru/i337/1706/30/ef723fedab11.jpg
Сообщение Добавлено: 09 июл 2013, 10:44
  •  50
quote]
подключи к кнопки "аварийки" как это сделал я у себя,и тогда он будет всегда под напряжением вне зависимости от замка.[/quote]
Как раз хотел подключить для работы только от зажигания :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 15 июл 2014, 02:58
  •  688
  •  04 сен 2008, 07:28
  •  Иркутская область, г. Ангарск
Io писал(а):
quote]
Как раз хотел подключить для работы только от зажигания :smile_nod:[/quote]
В итоге как подключил ?
Тоже сейчас думаю как сделать. У Меня как и у тебя БК ШШМ3. И тоже хочу, чтобы был под напряжением только когда зажигание включено. Хочу к БК подключиться, но нет схемы подключения, давно делал. Потерял.
С уважением, Александр.
РШН, L, 09.2010, Дикая слива. АНЦ ISAI, Болты+РВ213, Белкарды-04, Шноркель, БК ШШМ3, FS-540 205/75R15 (л), ХКПЛ-5 205/70R15 (з)
Сообщение Добавлено: 15 июл 2014, 16:57
  •  688
Отбой. Сегодня подключил 3 USB зарядных от Штата. Плюс и землю брал с прикуривателя, но плюс разрывал тумблером для принудительного отключения потребителей.
Сообщение Добавлено: 16 июл 2014, 00:15
  •  835
  •  17 ноя 2009, 15:59
  •  Питер
Подключать так, чтобы зарядка работала только при включенном зажигании не удобно. В лесах и при прочих случаях частенько нужно что-то подзарядить, при этом ключи в зажигании оставлять не охота.
А то, что он жрет чутка даже если ничего не заряжается - да и пофиг в общем-то, жрет то копейки сущие.
У меня на прямую подключено + пара светодиодов еще горит на разветвителе и на заряднике (не таком) + сигналка - оставлял машину без движения почти на месяц - аккум живее всех живых, никаких проблем.
Шеви-нива, 2003 г, L-ка.
Сообщение Добавлено: 16 июл 2014, 00:57
  •  688
У меня в итоге постоянно подключены, но есть тумблер в цепи. Так оно еще лучше будет :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 01 сен 2014, 07:07
  •  50
KLD писал(а):
Io писал(а):
quote]
Тоже сейчас думаю как сделать. У Меня как и у тебя БК ШШМ3. И тоже хочу, чтобы был под напряжением только когда зажигание включено. Хочу к БК подключиться, но нет схемы подключения, давно делал. Потерял.[/quote]
Отбой принят, но на всякий случай: я подключал к проводу N2 на контакте аварийки, там зажигание есть.
