Здравствуйте коллеги. Только что прошил свой БК и решил написать инструкцию.
Итак, имеется БК "Штат-Шеви Вектор-М" и Ромокабель USB. На наклейке на самом БК есть его распиновка. От Ромокабеля отходит три кабеля: красный (+12В), черный (масса) и синий (К-линия).
Красный кабель подключаем к контакту 5 (+12В) БК (самая длинная колодка должна быть крайняя слева, если смотреть на БК сзади, все контакты, включая белые разъемы 4-х и 3-х контактные, считаются слева на право с 1 по 13 (см. распиновку на наклейках)).
Синий кабель соответствующим разъемом подключаем к контакту 10 (К-линия).
Черный кабель подключаем к контакту 11 (масса)
Дополнительный блок питания не требуется, БК достаточно питания от порта USB компьютера.
Затем скачиваем драйвер Ромокабеля:
Для Windows 8 -
http://ромокабель.рф/system ... s/vcp2.exe
Для остальных Windows, кроме Windows 8 -
http://ромокабель.рф/system ... Driver.exe
Затем скачиваем загрузчик прошивки -
http://www.shtat-un.ru/site/upload/File ... Loader.rar
И соответствующую прошивку из этой таблицы:
http://shtat.ru/obnovlenie_po/Shevi_Vector-M/
Далее нам надо установить драйвер Ромокабеля. После установки в диспетчере устройств должен появится Ромокабель в списке COM портов, необходимо поменять его номер с 1 по 7, т.к. в загрузчике доступны лишь эти номера COM портов (по умолчанию стоит COM1).
Теперь как прошивать:
Вставляем Ромокабель в порт USB компьютера, проверяем что БК с проводами отсоединен от Ромокабеля.
Запускаем программу-загрузчик BootLoader.exe.
В окошке "Порт" выбираем соответствующий COM-порт, на котором висит Ромокабель.
Нажимаем кнопку "Загрузить файл", в открывшемся окошке, внизу, там где "Тип файла", по умолчанию стоит "All Files", необходимо изменить на выбор файлов только с расширением .hex, затем выбираем файл прошивки с расширением .hex.
Далее, нажимаем кнопку "Старт ISP" в окне загрузчика. Кнопка должна поменять цвет с зеленого на красный, а в самом нижнем поле должна появится надпись "Ожидание включения".
Затем БК с уже подсоединенными к контактам проводами, мы подключаем к разъему на Ромокабеле.
Если все сделано правильно, но в загрузчике должен начаться процесс обновления прошивки БК, идет он менее минуты.
После окончания процесса прошивки, не отсоединяя БК от компьютера, сбросьте БК на заводские настройки.
В общем-то все.
Если вдруг произошел сбой в процессе прошивки и БК не включается, просто горит экран, нет никаких символов, можно отключить БК от компьютера, подождать полчаса или час и попробовать прошить снова (у меня получилось).
