 [ Сообщений: 4 ]
 Заголовок сообщения: Бортовой компьютер штат 115*24 RGB
Сообщение Добавлено: 27 июл 2015, 19:38
  •  169
  • 70
  •  13 янв 2013, 20:50
  •  ТУЛА
Этот агрегат покупался мной лет 8 назад для ВАЗ 2199 . так и не довелось мне его туда поставить . Чисто случайно , я нашел его в шкафу и решил поставить его на шевика . По паспорту он подходил к контроллеру установленному на этой ниве . Всеми правдами и не правдами я воткнул его в то место откуда дует в морду . Пришлось удалить всю подвижную систему , кое что срезал , кое что подрезал. Но вошел как родной . Коллектор подходивший к этой фигне которая дует в морду , заглушил и промазал герметиком . Настроил его на включение вентилятора - 90 градусов . Проверял , работает прекрасно .Подключил датчик указателя топлива . Там есть функции VDO Курск , 2131 , высокая панель ,рассчитанный . В первом случае надо было 2-3 раза заливать бензин 20-30 литров и его сжигать. Только потом он мог настроиться на датчик. Но наш датчик врет по страшной силе . Один раз его уже меняли по гарантии. По этому установил -- рассчитанный -- . Б.К. уже работает не от датчика топлива . Потребовался только один провод - К-- линия -- , не считая провода плюс - минус - и на замок зажигания . Что интересно настройки все которые есть в Б.К. работают
Сообщение Добавлено: 27 авг 2015, 21:49
  •  504
  •  21 сен 2004, 17:10
  •  Тольятти
Этот БК - моя разработка. :smile_bigsmile:
Мелочь, а все равно приятно...
Шнива 2014 года, GLC
Сообщение Добавлено: 28 авг 2015, 17:25
  •  169
  • 70
  •  ТУЛА
Что можно сказать по этому Б.К. , только одни благодарности в адрес разработчика . Т.Е. в Ваш адрес . Спасибо , все работает , нареканий нет .
Сообщение Добавлено: 28 авг 2015, 20:03
  •  504
  •  Тольятти
Спасибо. Кстати, Ваш БК тоже подпадает под тему: http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=80163
