 [ Сообщений: 7 ]
 Заголовок сообщения: Б К кричит (мало топлива)
Сообщение Добавлено: 29 окт 2015, 20:08
  •  7250
  •  20 июл 2015, 21:13
  •  авиаград-Жуковский.
Надоел б к ругаться что мало топлива. Пустой бак держать совсем не в моей привычке. Основной индикатор показывает правильно. Б к орёт что мало. Может показывать что топлива осталось на 300км и всё равно орать. Или на полном баке что топлива на 20 км. Откуда он вообще берёт эту информацию? У него свой датчик? Проблема проверена на двух эбу если что. Та же хрень. Шнива 2004. б к штат обычный. От этого звона и крика скоро дёргаться начну) Жду умную мысль.
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 30 окт 2015, 21:13
  •  107
  •  24 фев 2012, 19:08
  •  Пос.Кратово
У меня такое когда машина на газу.Хотя после заправки до полного баллона с газом все равно кричит " мало топлива" на бензине такого не было никогда! В данный момент вылечивается скажем не удобным способом -отключением питания БК,проще говоря отсоединеием клеммы. Если есть получше способ- поделитесь!
www.autometric.ru/car/chevrolet/niva#ChevyNivaClub][img:46f4b55515]http://www.autometric.ru/lines/4f854d075bf36.gif[/img:46f4b55515][/URL]
Сообщение Добавлено: 30 окт 2015, 21:17
  •  7250
Да проблемно. Думаю может сам бк гонит. Обидно будет купить если это не он. 3 рубля тоже деньги.
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 30 окт 2015, 22:08
  •  5178
  •   20
  •  05 ноя 2012, 12:43
Была такая проблемка. Тоже БК ШТАТ ШЕВИ ВЕКТОР орал что мало топлива. Особенно при пониженных температурах. Через полгодика, когда он меня достал, связался с производителем по адресу указанному на коробке. Написали мне что есть такой косяк. Сдавайте в магазин, говорят, где покупали, а мы вам вышлем новый. Выслали мне нормальный - пятый год уже стоит всё гуд.
 Заголовок сообщения: Re: Б К кричит (мало топлива)
Сообщение Добавлено: 31 окт 2015, 17:28
  •  573
  •  29 ноя 2011, 14:45
  •  Алтайский край г.Алейск
нет контакта белого провода бк,с розовым панели.
сведения берутся с ДУТ.
М737ТМ 22
ОБНОВЛЕНННАЯ LE+ЛАВАНДА!
http://s016.radikal.ru/i337/1706/30/ef723fedab11.jpg
Сообщение Добавлено: 03 ноя 2015, 19:38
  •  107
  •  Пос.Кратово
На бензине все работает отлично!Но при работе на газ,и про том что газ кончится,заправляемся до полного БК это не видит!
Сообщение Добавлено: 25 ноя 2015, 20:48
  •  107
  •  Пос.Кратово
Все проблема решилась методом "тыка".Пришлось перепробовать все!Оказалось все просто!После заправке баллона,нужно перевести БК в положение когда комп показывает уровень топлива.Затем нажимая самую крайнюю левую кнопку и держать примерно 2-5 секунд.Табло уровня топлива начнет мигать,в этом случае правые кнопки "стрелки" задаем обьем заправленого газа например"35".И переходим на крайнюю левую кнопку просто нажав ее.Уровень заправленог газа фиксируется и начинает идти в расход счет в обратную до "0".Кажись обьяснил ясно. :smile_bigsmile: :smile_bigsmile: :smile_bigsmile:
