 [ Сообщений: 31 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Проблема с БК "Штат-Шеви Матрикс"
Сообщение Добавлено: 21 дек 2015, 21:13
  •  110
  •  02 июн 2011, 14:15
Доброго дня!
Вылезла неожиданная проблема.
Машина РеШН октябрь 2009г.в., БК - ШШМ3. Внезапно перестали работать показания скорости, среднего расхода топлива и мгновенного расхода топлива. Все остальные показатели - в норме.
При том, что в режиме диагностики и скорость и расход показывается, а в режиме мультидисплей и маршрутный компьютер - показатели 0.
Спидометр на панели - работает и в режиме диагностики показания совпадают с реальной скоростью.
Комп перегружала, все показатели сбрасывала к заводским установкам - результат отрицательный. Так в режиме мультидисплея и не показывает, соответственно ни средний расход, ни кол-во израсходованного топлива - не показывает.
Куда копать?
Пока колеса крутятся и есть бензин - я продолжаю путь...
Сообщение Добавлено: 28 дек 2015, 12:11
  •  1162
  •   10
  •  27 авг 2012, 11:08
вариант от безысходности - попробуй обновить прошивку
Сообщение Добавлено: 28 дек 2015, 19:49
  •  110
Ну вообщем внезапно как эта проблема появилась, так же внезапно и пропала.
БК все показания выводит, все подсчитывает.
В очередной раз убедилась в правильности поговорки - "не мешай машине работать" :smile_bigsmile:
Видимо, у меня поселился шевиковский барабашка :smile_wink:
Сообщение Добавлено: 30 дек 2015, 20:33
  •  1162
  •   10
Компьютер - это противоречие всем законам физики: глюки появляются из ниоткуда, а файлы исчезают в никуда.
Все же, если сможешь, обнови.
Я по началу подумал, что у тебя просто не контачит штырек в ОБД разъеме, (у самого так бывает), но по описанию, оказалось, - не совсем оно.
Про это чудное творение НИЛ ТГУ 15 вообще долго можно расказывать:-) :-) :-)
Сообщение Добавлено: 30 дек 2015, 21:49
  •  110
Гм... если бы я еще умела обновляться... :smile_itwasntme:
Сообщение Добавлено: 20 янв 2016, 09:46
  •  5118
  •   38
  •  29 янв 2011, 12:34
  •  Юг
ничего сложного нет...вот здесь описано
http://штат.рф/obnovlenie_po/Shevi_Matrix-M/
Бортовой журнал
Сообщение Добавлено: 20 янв 2016, 10:12
  •  3276
  •   44
  •  17 июл 2012, 12:30
  •  Уфа-Черниковка
Проверить контакт серого провода на диагностической колодке около правого колена. У меня такое было. Правда Штат Шеви Вектор-М.
Утро таяло в тумане
шелестели камыши.
Грациозные как лани
шли по полю алкаши...
Сообщение Добавлено: 21 янв 2016, 10:19
  •  894
  •  27 дек 2015, 19:06
  •  ростов папа
спрошу ка и я-не обнуляется средний расход ну и естественно километраж-всё показывает хорошо-но не обнуляется-читал что нужно сделать для обнуления перед поездкой-делал, но ничего,расход висит 6,7-колодку вытаскивал-не помогло,всё остальное работает и показывает :smile_mmm:
вселенная начинается от вашего порога . НИССАН ПАТФАЙНДЕР 2,5 174л/с лада х-рей 1,6
Сообщение Добавлено: 21 янв 2016, 13:51
  •  3276
  •   44
  •  Уфа-Черниковка
...ну так до заводских настроек попробуй сбросить. Вообще умные люди советуют раз в месяц "Форсаж" врубать.
Утро таяло в тумане
шелестели камыши.
Грациозные как лани
Сообщение Добавлено: 21 янв 2016, 21:40
  •  894
  •  ростов папа
простите тупого-форсаж это что?а заводские попробую!!!!!!!! :smile_bigsmile:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу  След.
