Сообщение Добавлено: 28 окт 2014, 16:22
  •  18771
  •  24 окт 2010, 08:19
для тех у кого не приборке места уже нет
http://www.multitronics.ru/products/univers/mpc800/
Сообщение Добавлено: 28 окт 2014, 16:24
  •  1485
  •  23 авг 2012, 08:51
Цена нивроткосмическая! Аналогичный по функционалу bluetoth-адаптер и прога на планшет/смартфон стоят втрое меньше
Сообщение Добавлено: 28 окт 2014, 21:26
  •  4504
  •   17
  •  30 янв 2013, 15:26
  •  Арзамас
Такой адаптер на алиэкспрессе 300 рублей стоит. Но в нем ничего нет, только связь со смартфоном, а у мулититроникса полноценный комп, только без монитора. Я так понял. Т.е. все работает и без смартфона, даже сигналы какие-то подаются при критических ошибках.
Сообщение Добавлено: 29 окт 2014, 01:32
  •  4487
  •   53
  •  29 мар 2007, 16:57
У нас тоже такой ожидается в продаже.
http://multitronics.ua/products/multitronics-mpc-800/
Цена чуть выше, чем у конкурента
BT-ECU» или «USB-ECU» c программой «Check-Engine»
примерно на 13$, что в общем-то не критично.
Другой вопрос, куда его предлагают вкрячить? Просто будет болтаться "между ног"?
А так, я думаю, задумка не плохая, особенно как коммерческий ход :
Поклонникам Мультитроникса должно понравится. Да и производителя можно похвалить, шевелятся, развиваются.
Надо ждать отчетов от первых решившихся, как оно в удобстве пользования.
Известно, что великий русский композитор Петр Ильич Чайковский черпал вдохновение в народной музыке.
Однажды, он сыграл популярный гопак наоборот, от конца в начало.
Так появилось "Лебединое озеро".
ЖЗЛ от © kettle 2014
Сообщение Добавлено: 29 окт 2014, 07:36
  •  610
  • 66
  •  17 янв 2008, 08:35
Это не адаптер, а МК с выводом не на свой МК, а на экран мобильного устройства работающего под андроидом.
Известно большое количество хороших и не очень, платных и бесплатных программ для мобильных устройств и универсальных недорогих bluetooth-адаптеров ELM-327 и др.
Если Вам нужно иногда прочитать коды ошибок ЭБУ, провести диагностику параметров на неподвижной машине (в движении недорогие bluetooth-адаптеры могут работать нестабильно) и Вы готовы разбираться, возможно, не с одной программой без дополнительной техподдержки, то это, наверное, самое дешевое решение.
- Если Вы хотите, чтобы устройство диагностики было постоянно подключено к Вашему авто, и при этом не разряжало АКБ, его не нужно было каждый раз при пользовании автомобилем, включать и выключать программно и физически, то Вам подойдет только MPC-800.
- Если Вы хотите, чтобы устройство диагностики могло работать автономно, независимо от мобильного устройства, собирая, обрабатывая и храня статистику Ваших поездок и, при необходимости, показывать ее на мобильном устройстве, то Вам подойдет только MPC-800.
- Если Вы хотите, чтобы программа диагностики не всегда была открыта на Вашем мобильном устройстве, и при этом через мобильное устройство всегда работали десятки различных предупреждений с Вашими настройками, в том числе и голосом, о необходимости ТО, о превышении скорости, температуры двигателя, температуры АКПП, аварии напряжения и др, автоматически расшифровывались коды неисправностей в момент возникновения, то Вам подойдет только MPC-800.
- Если Вы хотите, чтобы Ваше устройство имело все возможные дополнительные внешние подключения: к датчику уровня топлива (который зачастую не поддерживается в протоколе диагностики), к габаритам (для предупреждения о включении/отключении), к реле включения ближнего света (для функции автосвет), к датчику уличной температуры (входит в комплект МРС-800), то Вам подойдет только MPC-800.
- Если Вы хотите, чтобы Ваше устройство полноценно работало на автомобиле с газобалонным оборудованием (не ниже 4 поколения), в том числе с подключением к газовой форсунке, обеспечивая максимально точный расчет расхода топлива с учетом отдельной поправки для газа, с раздельной статистикой для бензина и газа, то Вам подойдет только MPC-800.
- Если Вы хотите, чтобы на Вашем мобильном устройстве полноценно автоматически работали парктроники (задний и передний) «Multitronics» с функцией озвучивания расстояния голосом, то Вам подойдет только MPC-800.
- Если Вы хотите чтобы Ваше устройство было универсальным и могло работать практически с любым автомобилем с одним и тем же понятным интерфейсом, то Вам подойдет только MPC-800.
Выбор за Вами...
Сообщение Добавлено: 31 окт 2014, 01:06
  •  4487
  •   53
Уважаемый multitronics, а когда эта штучка появится в продаже?
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2014, 09:40
  •  4487
  •   53
Пока наш multitronics, где-то пропал, я эту штучку заказал и получил.
Пока толком рассказать нечего. Надо тестить.
Нашел ошибку Р0340, я ожидал, что найдет другую.
Оповещение можно настроить, как сигналом, так и голосом.
Описание и расшифровка ошибки отсутствует. Надо иметь с собой список кодов.
Возможно, с другими кодами будет иначе, возможно надо разбираться с настройками.
Сам МК имеет габариты позволяющие спрятать его так, чтобы не мешал и имел к себе удобный и быстрый доступ.
В общем, на сколько я понял, это стандартный МК без экрана. В моем случае, это удобно и появление на рынке этого прибора своевременно.
Цена на МК у нас - эквивалент 100$.
В комлект поставки входит сам МК, набор шлейфов-проводов, скидочная карточка на продукцию multitronics и фирменный пластиковый пакет,
в котором можно носить не только электронные
штучки, но и просто колбасу :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2014, 09:59
  •  4504
  •   17
  •  Арзамас
kettle, оповещает сам БК или смартфон? Т.е. если БК со смартфоном/планшетом не связан и спрятан(индикаторов не видно), он как-то оповестит о критическом изменении параметров (перегрев ОЖ, например)?
Расшифровку кодов ошибок могли бы и сделать в программе, это минус разработчикам.
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2014, 11:31
  •  4487
  •   53
alexarz1, оповещает смартфон. Я думаю, без смартфона или планшета не оповестит. Но он сохранит в памяти все события и, когда появится связь со смартом, можно будет просмотреть.
Еще из минусов, без связи с МК на смартфоне нельзя просмотреть историю событий, например, ошибок. Они остаются только в памяти МК.
Еще раз повторю, я толком еще не разбирался, возможно, надо просто настроить.
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2014, 12:31
  •  4487
  •   53
alexarz1, а твоем БК есть расшифровка кодов?
В идеале было бы реализовать это дело, как это сделали конкуренты :
Программа «Check-Engine» расшифровывает коды неисправностей в соответствии с данными производителя автомобиля, а также выводит комментарий к коду неисправности, упрощающий владельцу принятие решения*. Например:
Код: P0327
Расшифровка: Низкий уровень выходного сигнала с датчика детонации
Комментарий: Обнаруженная неисправность позволяет эксплуатировать автомобиль, но может вызвать затрудненный запуск двигателя, повышенный расход топлива и ухудшение ходовых качеств автомобиля. По возможности обратитесь на СТО в ближайшее время.
или:
Код: P0201
Расшифровка: Обрыв цепи управления форсункой № 1
Комментарий: (!) Желательно незамедлительно обратиться на СТО. Если такой возможности нет, но двигатель заводится - можно продолжить движение в щадящем режиме на малой скорости
