 [ Сообщений: 19 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 18 окт 2016, 19:37
  •  566
  •  18 май 2016, 01:29
  •  Электросталь
@mitrich , собственно очень похоже на то.Файлы есть древние, а новых некоторых нет. Тьфу ты, надо новый((
Спасибо за подсказку
Сообщение Добавлено: 18 окт 2016, 19:43
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
@313 , А не пробовал карту форматировать? Иногда помогает. И эта, какая емкость и класс карты?
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 18 окт 2016, 19:51
  •  566
  •  Электросталь
@sanyok , форматнул первым делом, когда просмотрел и не нашел то, что нужно. Емкость 8 всего, а вот класс - ХЗ.Не помню.
Сообщение Добавлено: 18 окт 2016, 20:05
  •  10236
  •   66
@313 , Ну, на 8 должна достаточно быстро отрабатывать, если конечно класс не совсем низкий.
Сообщение Добавлено: 18 окт 2016, 22:19
  •  4697
  •   4
  •  29 дек 2007, 09:50
  •  Краснодар
mitrich писал(а):
особенно нужный, после датчика удара и т.д.
первым делом выключил на своем именно датчик удара.
Получается что по ложным срабатываением он на некоторые файлы ставит защиту. И карта заполняется мусором. а для полезной инфы места нет.
GLC "млечка" ночка
КПМ
Йа бешеная табуретко©
ленивый штурман©
Сообщение Добавлено: 19 окт 2016, 17:12
  •  566
  •  Электросталь
В смысле наепы...ца?Ломаться?
Сообщение Добавлено: 19 окт 2016, 18:47
  •  10236
  •   66
В смысле скорость запись/чтение лучше. А наработка на отказ зависит от качества изготовления, и откровенно китайские обычно долго не живут.
Сообщение Добавлено: 20 окт 2016, 08:10
  •  566
  •  Электросталь
Букфы на ней гласят Transed вроде. Так что из хорошей или плохой провинции она я не знаю
Сообщение Добавлено: 20 окт 2016, 16:46
  •  20688
  •   9
  •  17 окт 2009, 21:59
  •  Омск - район Техас
Скорость записи/чтения от объёма не зависит, а долговечность в режиме циклической записи гораздо выше, чем при эксплуатации флешки в рабочем режиме, когда одни и те же файлы записываются/редактируются/стираются...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу Пред.
