 [ Сообщений: 160 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 08 июн 2015, 22:21
  •  58
  •  05 дек 2014, 16:34
  •  р.Карелия г.Медвежьегорск
Ребят подскажите в блоке регистратора сердцевина это плюс?
Шеви Нива GLS
Сообщение Добавлено: 06 сен 2015, 19:16
  •  460
  •  28 дек 2013, 21:30
  •  Уфа
Если имеется ввиду штеккер питания, то да.
А вот мой вариант:
http://www.drive2.ru/l/7547963/
Включается от зажигания, но при необходимости можно и вручную кнопкой
Мои доработки в шевике
http://www.drive2.ru/r/chevrolet/788095/
Сообщение Добавлено: 06 сен 2015, 19:40
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
да в штеккерах по центру плюс всегда, накрайняк проверь мультиметром.
в центральной консоли на кнопке заднего обогрева есть плюс (только при зажигании), чтобы не мучаться с поиском проводов очень удобно вешать на него все эти радары, регистраторы и навигаторы (искать опять же контролькой или мультиметром)
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
 Заголовок сообщения: Re: Подключение видеорегистратора
Сообщение Добавлено: 05 май 2018, 21:16
  •  11437
  •  06 дек 2010, 00:21
  •  Муром
вопрос есть зарядное как на картинке
но нет боковых минусовых пластин и центрального плюсового стержня, а есть два провода припаянных к плате и хрен иво знает кто из них + а кто-
Сообщение Добавлено: 05 май 2018, 21:31
  •  7250
  •  20 июл 2015, 21:13
  •  авиаград-Жуковский.
Вот у тебя фото. Ничего же не видно. Я так понимаю надо проследить по дорожке. Минус идёт (напрямую) к минусу выходному. Там будет к нему припаяно что то, но он не обрывается ничем. Не знаю как иначе объяснить)
Добавлено after 1 minute 42 seconds:
Как то примерно так
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 05 май 2018, 21:34
  •  11437
  •  Муром
:smile_whew: картинку взял с тырнета чтоб то же не очень на пальцах объяснять
жёстко ни чё не понял
Сообщение Добавлено: 05 май 2018, 21:38
  •  7250
@ЕВГЕНЬЕВИЧ , Видишь сверху на картинке минус просто идёт по прямой к минусу выхода. А плюс обрывается всё время.
Добавлено after 1 minute:
Может кто яснее объяснит.
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 06 май 2018, 05:30
  •  3806
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
@ЕВГЕНЬЕВИЧ , Там кондесаторы стоят, у них минус нарисован на боку. Вот они к минусу АКБ и подключаются в обязательном порядке.
Ну а плюс одного - к плюсу АКБ, другого на выход +5в.
Второй вариант - прибором на Омах звонишь входные питающие и выходные. Минус сквозняком идёт без помех и должен показать 0 Ом.
Сообщение Добавлено: 06 май 2018, 09:42
  •  11437
  •  Муром
вариант с + на конденсаторе сработал :smile_yes:
Сообщение Добавлено: 13 сен 2019, 19:53
  •  3276
  •   44
  •  17 июл 2012, 12:30
  •  Уфа-Черниковка
Други, подскажите на какой пред подсадить рег, чтобы питание было постоянное с подклюением через кнопку вкл, выкл? Чтобы с наименьшим риском... :smile_nerd:
Утро таяло в тумане
шелестели камыши.
Грациозные как лани
шли по полю алкаши...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 160 ]  На страницу Пред.    След.
