 [ Сообщений: 161 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 06 ноя 2017, 17:43
  •  16
  •  29 янв 2016, 12:13
  •  Н.Новгород
очень просто,начитался в форуме бампер снимать,сверлить, ,а оказалось просто как репа пареная.поднимаеш коврик в багажнике,там есть с права пучек проводов идет из под днища,береш кондуктор (проволочка см 80) суеш в бамере в дырку между лампочками освещения ном. знака и долее с низу в этот пучек наверх,вот у тебя и провода от камеры в багажнике.красный провод от камеры жени с синим на фанаре заднего хода.мне провода к зеркалу низом не хватило ,пустил верхом.еще запас остался. очень просто,больше времени убил на регулировку полос парковачных. Фу устал по клаве стучать,Удачи!
Сообщение Добавлено: 06 ноя 2017, 21:30
  •  7057
  •   75
  •  08 мар 2009, 11:57
Я так понял - это при помощи регулировки расположения камеры ?
Сообщение Добавлено: 07 ноя 2017, 08:48
  •  16
  •  Н.Новгород
Да.Я отрегулировал так ,чтоб верх фаркопа чуть виден был.
Сообщение Добавлено: 29 дек 2017, 22:52
  •  40
  •  25 янв 2009, 15:36
Вечером ставил камеру, там вообщем то даже коврик поднимать не обязательно (я по незнанию все вытащил). Я сунул руку под заднюю фару, вытащил кусок паралона, потом проволочкой нашел выход наружу, там как раз отверстие где то на 10 и вытянул провод. Так же проволочкой нашел в бампере путь. Завтра постараюсь сфоткать, понятней будет. А вот обзорность у камеры мне не понравилась. Если выставить красную линию по уровню запаски, то обзор получается где то метр. По освещению хватает даже подсветки номера (у меня там светодиоды стоят, читать ночью можно). Зеркало junsun A700 брал на али у официала, пока в восторге. Заменяет видеорегистратор, навигатор, бортовой компьютер и частично радар детектор.
Сообщение Добавлено: 04 янв 2018, 23:44
  •  528
  •  30 апр 2011, 20:42
Блин, ссылку срезал.
Как вставить?
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
Бренд(?) SMALLANTTECH якобы 1080 в зеркале с доп. камерой и картой в подарок 8 Г(мне прислали 16 Г) за 1980 руб.
Добавлено спустя 5 минут 27 секунд:
https://ru.aliexpress.com/item/Dual-Dash-Cam-4-3-OLED-1080P-Dual-Lens-Rearview-Mirror-Car-DVR-Car-BlackBox-for/32774964580.html
А мне - за 1966. Но на 8 Гб. :-)
Никак всё руки не дойдут поставить.
Поставил себе?
Как впечатление?
Была ШНива GLC 2011 The Snow Queen
Теперь Duster 2017 Silver Prince
Сообщение Добавлено: 05 янв 2018, 04:11
  •  8423
  •   23
  •  16 мар 2010, 13:34
  •  Тюмень
Нормально. Возможно и во 2-й авто его закажу еще.
Сообщение Добавлено: 05 янв 2018, 20:26
  •  528
Заднюю камеру думаю поставить в салоне на заднюю дверь на пласт.обрамление под доп.стоп. Что-то мне видится, что в бампере над номером её придется чистить перед каждым включением задней передачи. Да и защита от влаги не впечатляет.
Кто куда поставил?
Сообщение Добавлено: 05 янв 2018, 23:28
  •  106
  •  18 мар 2015, 10:18
  •  Мурманск
Я купил рамку номера с камерой. Удивлён, но чистить практически не приходится. Кстати, сейчас в максимальной комплектации камеру ставят приблизительно там же... Недостаток универсальной камеры - полосы с расстоянием на экране не соответствуют ширине машины. А в остальном - отлично.
ВАЗ 21011 1979 г. - Москвич 412 1979 г. - ВАЗ 21013 1984 г. - Вольво 244 1982 г. - Вольво 850 1994 г. - Шевроле Нива 2004 г.
Сообщение Добавлено: 05 янв 2018, 23:46
  •  1918
  •  16 дек 2016, 13:29
  •  Костомукша, Карелия
@BuD63 , на старекса примерно так же ставил , изнутри. И щеткой задней если что помахать можно и когда, той же зимой по трассе прохватишь - все работает , благодаря обогреву заднего стекла , ничего дополнительно колхозить не надо..... у товарища на мультивене в р-не номера снаружи стояло.....он когда мне кондей заправлял , долго крутился примерялся хотел себе так же сделать , ибо после описанного выше , она у него просто бесполезный девайс была , надо было вылезать - чистить , протирать.....
....А в гости к богу не бывает опозданий! ......(с.)
Последний раз редактировалось miha10rus 06 янв 2018, 16:17, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 06 янв 2018, 09:24
  •  8423
  •   23
  •  Тюмень
Вчера было влом заказать, решил сегодня, а цена уже около 3-х штук, а вчера еше менее 2-х была. Блин, наглые узкоглазые!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 161 ]  На страницу Пред.    След.
