 [ Сообщений: 160 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Подключение видеорегистратора
Сообщение Добавлено: 13 сен 2019, 22:52
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
@Мутабор , Смотри ток потребления рега, обычно около 0,5 - 1А. Пред бери на ток в 1,5 - 2 раза больше.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 08 дек 2019, 20:14
  •  2
  • 106
  •  08 дек 2019, 20:03
Читал читал про подключение видеорегистратора и окончательно запутался.Получается на шевике просто воткнуть его в гнездо прикуривателя нельзя ? Сгорит?Надо чего нибудь разбирать ,крутить, паять и т.д. ,короче полный пиз... .Или искать автоэлектрика,
которого у нас ещё поискать, очередь вечно.
Сообщение Добавлено: 08 дек 2019, 23:21
  •  10236
  •   66
С чего это? Там до 16 ампер отбирать можно.
Сообщение Добавлено: 08 дек 2019, 23:44
  •  6423
  •   13
  •  03 май 2013, 02:58
  •  Чебоксары
можно конечно. Люди разбирают, крутят и паяют для того, чтобы куча проводов по салону не болталась, а все было удобно и эстетично.
Искать автоэлектрика для того, чтобы 2 конца прикрутить или припаять, а потом спрятать этот провод под обшивку? Речь точно о владельце Шнивы идет?
Сообщение Добавлено: 09 дек 2019, 08:10
  •  18771
  •  24 окт 2010, 08:19
@Oleg 50 , такой же на работе читатель есть, гуамна от модных блогеров насмотрелся и говорит что у нас регики подключены не по феншую
я ему наполнил, что феншуй, это кладбище
потом узнал, что у меня много региков и стал выспрашивать, что да как, как включаются, работают и отключаются
итог: отправил к "ЧИП", потом на йух
Сообщение Добавлено: 09 дек 2019, 09:37
  •  96
  •  26 мар 2019, 12:15
Еще один из вариантов подключения с автоматическим вкл/выкл: берем любую точку с постоянным плюсом и подключаемся через реле контроля напряжения энергомаша https://www.12vi.ru/766/897/
При достижении установленного/предустановленного порога (в зависимости от выбранного реле) будет включаться, а после остановки генератора и просадки напряжения - выключаться. Также можно пристроить его при использовании схемы с постоянной работой при заглушенном двигателе, но без риска глубокой разрядки АКБ (поставить регулятор выключения например на 11-11,5В).
Chevrolet Niva LE 2019 г.
Сообщение Добавлено: 09 дек 2019, 10:11
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
@killerLeo ,
Чет сложно... На любой плюс появляющийся после включения замка зажигания, не?
Мне впрочем, далеко не всегда нужен регик, поэтому его включение ( и радар детектора заодно) с "пустой" кнопки
потолочного светильника. Все провода аккуратно спрятаны.
Сообщение Добавлено: 09 дек 2019, 10:24
  •  96
Некоторые хотели иметь возможность снимать на заглушенной машине, а с таким вариантом подключения это не пройдет.
Не имею претензии, что такой вариант идеален - просто в копилку. Каждый выберет свой, подходящий под нужды.
Сообщение Добавлено: 09 дек 2019, 10:31
  •  3699
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
можно подумать у регистратора или у другого девайса нет своей собственной фишки подключения
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 09 дек 2019, 10:34
  •  21251
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
@oapv , снимать - это продолжать видеофиксацию, а не снимать регистратор из авто, я так понимаю...
Пионерский Заплыв - 2023
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 160 ]  На страницу Пред.    След.
