 [ Сообщений: 160 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Подключение видеорегистратора
Сообщение Добавлено: 09 дек 2019, 11:39
  •  3843
  • 66
  •  05 дек 2018, 23:20
Наилучший вариант - это регистратор с парковочным режимом и включением записи по движению в кадре и датчику удара. Тогда можно подключить к постоянному плюсу ( у потолочного плафона есть) и забыть про этот аппарат до того, как понадобится.
Сейчас китаец стоит без датчика движения. Подключен своим штатным кабелем в прикуриватель. Длины кабеля вполне хватает, чтобы уложить незаметно над обивкой потолка, за накладкой правой стойки, между стойкой и бардачком и под ним. Утром в прикуриватель воткнул, в гараже на ночь вытащил. Можно и не вытаскивать. Весь день пашет не останавливаясь без парковочного режима. На карту 64 гига помещается при 1920х1080 от 700 до 1000 минут ( в зависимости от количества движения в кадре - чем больше машина стоит, тем меньше суммарный объём файлов).
Можно питание прикуривателя переделать от зажигания. Проще всего прямо на блоке предохранителей. Вытаскиваешь предохранитель прикуривателя и на гнездо, идущее к прикуривателю, подаешь плюс от зажигания через навесной предохранитель. Этот плюс есть на одном из пустых гнезд отсутствующего реле контроля ламп. Ток потребления регистратора около 300 мА. Предохранителя соответственно хватит 3-х амперного. Ну, если конечно в прикуриватель будет только регистратор включен или чё-нить другое маломощное. Компрессор туда уже не воткнуть.
Сообщение Добавлено: 09 дек 2019, 12:06
  •  96
  •  26 мар 2019, 12:15
Alex_MAN писал(а):
снимать - это продолжать видеофиксацию, а не снимать регистратор из авто, я так понимаю...
Все верно (продолжать съемку). Двусмысленно выразился.
Chevrolet Niva LE 2019 г.
Сообщение Добавлено: 09 дек 2019, 18:42
  •  11275
  •   33
  •  20 мар 2010, 15:23
  •  Красноярский край
Наилучший вариант
- Не подключать к прикуривателю. Кабели и доп. переключатели - не проблема для очень многих владельцев ШНивы.
Сообщение Добавлено: 09 дек 2019, 19:00
  •  2
  • 106
  •  08 дек 2019, 20:03
Спасибо .Вот наверное мой вариант .Чтобы без аккумулятора не остаться.Летом не проблема весь сезон открытой воды машина с лодкой на прицепе.С лодки аккумулятор перекинуть можно.А зимой в пойме разрядка может стать большой проблемой ,не всегда и найти смогут ,да и проехать не на всех машинах .Штекер из прикуривателя забыл вынуть и к вечеру сюрприз будет .Сам уже неоднократно выезжал друзей выручать с забытыми включёнными габаритами на рыбалке ,хорошо когда рядом.Мне элекрик противотуманки с нуля перепаял на замок зажигания ,чтобы не вторчать в пойме.Придётся наверное опять к электрику ,просить прикуриватель также сделать .
Сообщение Добавлено: 09 дек 2019, 19:04
  •  3843
  • 66
Сообщение Добавлено: 12 дек 2019, 07:52
  •  96
Выбрал регистратор на алиэкспрессе по простому принципу - фильтр по кол-ву заказов. 18 тыс проданных 70mai с оценкой 4,9 балла меня устроили (самый простой вариант - трубка без монитора в комплекте с картой на 64Гб), да и цена сносная - 2680р (с учетом какого-то там купона).
Т.к. тема про его подключение, озвучу и схему, которая меня устраивает. В районе монтажного блока планирую установить розетку с парой USB с подключением к постоянному плюсу через реле Энергомаша с задержкой включения (чтобы автоматизировать процесс вкл/выкл, т.к. у него хоть и есть парковочный режим, но он какой-то полуспящий и потребляет прилично). Управление реле - по подаче питания после зажигания. Для принудительного включения в заглушенном состоянии нужно еще прокинуть линию с постоянного плюса с врезанным выключателем.
Если мне не изменяет память (схему пока не откопал, на бумажке рисовал), реализовал эту схему для ДХО на другом авто и она уже отходила больше 6 лет без нареканий. Для управления там использован трехходовой переключатель (выкл/вкл 1 режим,/вкл 2 режим), а в качестве ДХО использованы штатные ПТФ, которые включались без габаритов, но с сохранением штатной схемы управления.
Сообщение Добавлено: 12 дек 2019, 10:42
  •  3843
  • 66
Отклонюсь от темы. После того, как попал с противотуманками на рыбалке, сделал просто : от кнопки включения противотуманок отрезал постоянный плюс ( коричневый) и подключил этот вывод кнопки к оранжевому (зажигание) рядом расположенной кнопки аварийной сигнализации.
Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд:
Мощность регистратора сопоставима с мощностью одной лапы габаритов. То есть он потребляет примерно в 7-8 раз ( 4 габарита + лампы подсветки щитка) меньше, чем режим включенных габаритов.
Сообщение Добавлено: 25 дек 2019, 10:58
  •  96
Не далее как вчера установил этот аппарат в машину. Отмечу, что он клеится (намертво) на кусок прозрачного пластика, который нужно заранее прилепить на стекло и выгнать пузыри. Дальнейшие манипуляции возможны будут только уже вместе с ним. Налепил её сначала на "фритты" (черные точки), но оттуда она быстро отвалилась, т.к. поверхность не гладкая, поэтому перенес ниже, на чистое стекло. Шнур из комплекта длинный (не мерил) и мне хватило его протянуть параллельно антенному под обивкой и обшивками (зачем в креплении бардачка столько саморезов?!). Хватило его идеально, даже остался запас сантиметров 20-30. Воткнул пока через комплектный адаптер в штатную розетку 12В (до дна нормально достает). Вкл/выкл пока частичным извлечением из розетки (прикуривателя). Позже переделаю и его и магнитолу (на другой машине привык никогда не трогать кнопку вкл/выкл магнитолы) через реле с задержкой на запуск после включения зажигания. В настройках выставил длину ролика по 3мин. Один "весит" 350 Мб. Дофига однако. Нужно будет посмотреть запись на большом экране, чтобы понять стоит оно того или нет и нужно поиграть с качеством.
Сообщение Добавлено: 16 янв 2020, 10:13
  •  96
На прошедших выходных переделал схему питания видеорегистратора, магнитолы и вольтметра (с USB) с али формата "вместо прикуривателя". В наличии было два реле с Энергомаша: с задержкой включения (пятиконтактное) и реле контроля напряжения (4-х контактное). По паспорту первое потребляет 40-50мА, второе 4мА. Решил собрать на втором. Все делал в имеющейся пустоте за панелью в районе штатного места позади магнитолы. Массу взял с ближайшей болтовой связки (там пара реле за "ухо" уже висели с завода), а плюс пока тот, что из заводской косы идет на магнитолу (провод там оказался такой же по сечению, что и на розетку, поэтому последний пока оставил в покое). Кстати, заодно выяснил, что магнитола не зависит от предохранителя розетки на 12В. Выход с реле и массу вывел на пару подходящих клеммников Wago, чтобы иметь возможность легко подключать/отключать девайсы при необходимости. Нагрузок пока больших вешать не буду, а по лету можно будет прокинуть туда и потолще плюсовой провод.
Реле напряжения работает пока нормально. После остановки двигателя 1,5А регистратора и магнитола (не громко) играют некоторое время, которое зависит от заряженности АКБ. Порог отключения ~12,8 В.
Из наблюдений: после пробега в 25км этот набор работает еще около 10-15 минут, но если в этих же условиях еще включается вентилятор охлаждения (после остановки), то все отрубается через 1-2 секунды. Данный факт показывает, что магнитола и регистратор при неработающем двигателе это ерунда, по сравнению с потреблением вентилятора.
Сообщение Добавлено: 11 мар 2021, 10:52
  •  14
  •  27 янв 2021, 06:18
  •  г. Красноярск, СФО, Россия
Запитался от самого прикуривателя (черный провод) и от регулировки боковых зеркал (крайний угловой провод-он один в углу, двухцветный...серо-сиреневый если не ошибаюсь)...теперь регистратор начинает работать при включении зажигания, выключается соответственно при выключении зажигания.
:smile_drinks:
Мне не нужны
Бананы и киви.
Я русский мужик.
Я езжу на ниве.
Всем хорошим людям - добра, здоровья и удачи!
(Лада Нива 2020, комплектация классик, цвет айсберг).
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 160 ]  На страницу Пред.    След.
