 [ Сообщений: 160 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 26 мар 2012, 11:27
  •  1308
  •   46
  •  20 дек 2007, 18:00
  •  Королев, Моск.обл.
rvaliev писал(а):
AlexPost, Аккумулятор не разржет ВР? Пишет же постоянно
Акуму 3 года, но проблем с его разрядкой ни разу не было, даже после недельного простоя машины зимой (с включенным регистратором) индикатор на акуме бодро горел зеленым цветом. Причем акум у меня какой-то российский, недорогой, названия не помню.
Сообщение Добавлено: 26 мар 2012, 11:36
  •  1308
  •   46
Hunte777 писал(а):
AlexPost, А не боишься за стекло лобовое?
Вот это не понял
Если речь идет о нариках, которые любят поживится содержимым салона, то боятся нужно не за лобовое, а за боковое пасажирское стекло. Но повторюсь, с улицы, если пристально не вглядываться в салон, регистратор практически не видно. Правда по началу снимал на ночь регистратор, но вот уже больше года как он стоит стационарно.
Кстати, советую всем снимать присоски-держатели с лобового, они хорошая приманка для воришек, сигнализируют о том, что в бордачке может лежать какой-нибудь дивайс.
Уже начинаю подумывать, чтобы такой же регистратор повесить на заднее стекло. Они сейчас сильно подешевели, в районе 2000 руб. в магазинах лежат А я свой брал 2,5 года назад около 7000 руб.
Сообщение Добавлено: 26 мар 2012, 11:46
  •  6365
  •  11 фев 2011, 14:53
  •  Н.Новгород Приокский
AlexPost, я почти так же сделал, только "более стационарно". питание завел от габаритов. пластина закреплена за ребра крепления плафона и выведена через прорезь в обшивке потолка.
Нас невозможно сбить с пути, нам пофигу куда идти.
Сообщение Добавлено: 26 мар 2012, 12:45
  •  1308
  •   46
Keng,
+1
у тебя более грамотно сделано, и расположен регистратор повыше (менее заметен с улицы).
Я сам, когда навернулся первый держатель, делал крепление на металическую пластину, правда выводил на крепление козырька. Но у меня вышло плоховато, использовал слишком тонкую пластину и регистратор дрожал на кочках. Поэтому вернулся с стандартоному креплению на присоску.
Сообщение Добавлено: 27 мар 2012, 08:03
  •  5331
  •   9
  •  21 фев 2007, 20:48
  •  Калининград
Тоже закрепил стационарно. Срезал площадку от присоски, закрепил ее 4-мя болтами к площадке возле зеркала. Подключил от кнопки включения обогрева заднего стекла ("+" после включения зажигания).
Только пришлось опустить зеркало на толщину 2-х шайб.
Ннива X3
Сообщение Добавлено: 04 апр 2012, 00:02
  •  2341
  •  07 июн 2005, 23:31
  •  Тольятти
Trener писал(а):
maestro853,
Оказывается прикуриватель в нашей Шнивке не стандартный, короткий и стандартная зарядка от навика и рега полностью в него не входит, болтается, чем и палит предохранитель. Что делать?
Разветвители прикуривателя на 2-3-4 гнезда придумали давно.
Пепелац гарантийный, водитель-дама . Вчера исплевался - надо же, додумались манагеры СП в 2012 году ЛЮБИМОГО покупателя оставить без гаджетов на гарантийной машине . так все на Дустеры и пересядут - там . небось, регистратор включается в нормальное гнездо.
А если серьёзно- есть ли опыт в гарантийной машине решить эту проблему?
Сообщение Добавлено: 04 апр 2012, 00:27
  •  475
  •  06 июн 2010, 19:50
  •  Москва СВАО
Я смотрю Шнива у Вас Рестайл. Там же за зерколом на стекле шелкография. Как через неё регистратор снимает? Качеству картинки не мешает?
Я свой запитал от кнопки обогрева заднего стекла и поставил кнопку дополнительно вкл,выкл. А так заводиш машину записывает. Глушиш выключается.
 Заголовок сообщения: Подключить регистратор
Сообщение Добавлено: 05 апр 2012, 07:41
  •  12
  •  31 мар 2008, 10:51
Доброго дня, уважаемые!
Сразу уточню, что в электрике полный 0! Но то, что прикуриватель у меня в шниве работает и при выключенном зажигании я как то смог понять )))
Вопрос следующий! Для подключения регистратора нужен прикуриватель, работающий ТОЛЬКО при включенном зажигании. Для этого был приобретен глубокий - от копейки, проброшен провод от регистратора в район монтажного блока... Где в этом районе взять "+" и "-" с минимальными трудо-проводо-затратами? И хотелось бы по уму, подключить всё это дело через резервный предохранитель на 7,5 А.
Спасибо заранее!
Сообщение Добавлено: 05 апр 2012, 07:52
  •  5331
  •   9
  •  Калининград
А зачем тебе с монтажного блока питание брать? Это провод надо из салона под капот протаскивать. Штеккер от регистратора через переходник я подключил к кнопке обогрева заднего стекла. Там как раз напруга появляется после вкл. зажигания. Всё это хозяйство хорошо заизолировал и примотал куда-то там.
Ннива X3
Сообщение Добавлено: 10 апр 2012, 13:27
  •  2341
  •  Тольятти
Nerv, возьмите с разъёма аварийки. Прикуриватель от копейки не очень удобен- лучше за 200 р. купить разветвитель с гнездом прикуривателя и USB ( пригодится) . Некоторые регистраторы имеют датчик вибрации- включаются сами при начале движения, возможно , у Вашего тоже есть.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 160 ]  На страницу Пред.    След.
