 [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 08 июл 2013, 22:36
  •  2
  •  30 июн 2013, 21:42
Подскажите датчик движения в кадре есть в этой модели или нет?
Сообщение Добавлено: 09 июл 2013, 08:36
  •  9098
  •   39
  •  08 июн 2007, 10:22
Датчик движения в характеристиках заявлен и в меню присутствует. Как ОНО работает я не проверял, не вижу для себя в этом необходимости. :smile_cool:
Сообщение Добавлено: 21 июл 2013, 14:44
  •  6
  •  07 июл 2013, 23:33
первые 1,5 часа записались отлично, но 2 стадия 1,5 часа:
приобрел 5 дней назад видеорегистратор JIO 504. в процессе работы производилась запись в течении 1,5 часа(пол карты заполнил 16 гб, кл. 10). затем на несколько часов аппарат был выключен. после включения пошел процесс записи, в процессе записи, он сам отключился, через несколько минут, помогла кнопка резет, но приехав домой обнаружил, что из 1,5 часа записалось последние 15 минут.
Сообщение Добавлено: 21 июл 2013, 15:08
  •  6
serp61 писал(а):
katu, поможет только замена компа.Для воспроизведения HD-видео к кампутеру должны предьявляться довольно весомые требования.Приведу пример с мануала своего,подобного по хар-кам регистратора
Рекомендованные параметры ПК :
• Windows 7/Vista/XP операционная система
• Intel Pentium 4 2.8GHz CPU или выше (рекомендуется 2-х ядерный процессор)
• Не менее 1Гб оперативной памяти
• Видеокарта не менее 64Мб
Наверное в мануале на твой девай что-то подобное должно быть.
у меня по характеристикам вами заявленными ноутбук в 2 раза мощнее, увы, дергается видео. с плеером MPC- один из лучших. другой ноут, мощный, и характеристики в несколько раз превышают, да, на этом не дергается. но извините, это же не пригрыватель, а компьютер и на видео он всегда безукоризненно работает. все дело в создаваемых файлах, видимо они с косяками. т.к. обычное видео(фильмы) в блюреевском формате крутит на "5" на старом ноутбуке, а эти по 5 минут с глюками.
Сообщение Добавлено: 26 июл 2013, 17:34
  •  9098
  •   39
У меня ноут древний, как фекалии мамонта, 2007 года на процессоре АМД Атлон Х2 крутит ролики с видеорегистратора без задева. Возможно дело в установленых кодеках. Я использую K-Lite Codec Pack
:smile_cool:
Сообщение Добавлено: 26 июл 2013, 17:54
  •  6
тоже самое-кодеки. винду переустановил и все ок
Сообщение Добавлено: 22 май 2014, 08:59
  •  9098
  •   39
Прошло полтора года... устройство продолжает работать :smile_cool:
На сайте производителя появилось Обновление прошивки для JIO DV-504, версия 504-30-10. Что нового в ней не сообщается. Я себе прошил - изменений не заметил, работает стабильно.
Инструкцию по обновлению ПО производитель также не удосужился написать.
Для тех, кто захочет обновить ПО последовательность действий:
- скачиваем с сайта "прошивку",
- распаковываем архив и копируем файл main.elf в корневой каталог карточки памяти ,
- в меню находим пункт "Версия ПО", заходим в него и нажимаем кнопку MENU, - ждем окончания процесса "Update firmware...",
- включаем прибор, делаем сброс на заводские установки и затем настраиваем параметры по своему вкусу.
:smile_cool:
Я у себя разрешение записи видео поставил HD720. Разница в качестве на мой взгляд с FHD не заметна, но девайс в таком режиме гораздо меньше нагревается при работе.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.
