 [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 25 фев 2016, 14:45
  •  2111
  • 68
  •   127
  •  20 ноя 2012, 02:57
  •  г. Южно-Сахалинск
Pavel_CH, виноват! Не присмотрелся, "при вЫЫЫключенном зажигании".
Тут спора нет...
Кулеры в вентиляции салона.
____________
Люблю свою "Ярославну"!
Сообщение Добавлено: 25 фев 2016, 14:52
  •  694
  •  25 ноя 2008, 10:36
  •  Калуга
@Суровый_ШНивавод ,
При Включении зажигания замыкается 4х контактное реле и через него на регистратор идет + от АКБ, и в тоже время через замкнутый 87А туда же дублируется + от зажигания
При ВЫключении зажигания 4х контактное реле не размыкается, поскольку остается на самопитании от + АКБ через замкнутый 87А. При этом на зажигание + не идет из за диода.
Кнопка используется без фиксации. При нажатии на нее срабатывает 5ти контактное реле, размыкая контакт 87А, и пропадает + с 4х контактного реле и оно размыкается, и пропадает + с регистратора
При отпускании кнопки снова замыкается 87А, но на нем уже нет +, поскольку 4х контактное разомкнулось.
Может быть можно как то упростить схему, но я оставил как есть, поскольку реле в запасе полно - их и использовал.
Шнива FAM-1 2008
Suzuki Escudo 1997
TLC Prado 78 1992
Сообщение Добавлено: 25 фев 2016, 15:29
  •  2111
  • 68
  •   127
  •  г. Южно-Сахалинск
SLAM™ писал(а):
@Суровый_ШНивавод ,
:smile_yes:
ВСЁ понято! Спасибо!
Приношу извинения за свою непонятливость...
____________
Сообщение Добавлено: 25 фев 2016, 15:40
  •  4504
  •   17
  •  30 янв 2013, 15:26
  •  Арзамас
@Spiridonich , не у всех доп. сигналка стоит, а на штатной так не получится. Да и не всегда нужно выключать регистратор при постановке на охрану.
Сообщение Добавлено: 25 фев 2016, 17:03
  •  3416
  •  27 мар 2008, 08:59
  •  Москва, СВАО
@alexarz1 , почему на штатной не получится? На ней есть вывод на котором появляется напряжение для питания доп.датчика в охране.
Сообщение Добавлено: 26 фев 2016, 09:33
  •  4504
  •   17
  •  Арзамас
Там вроде тока для реле не хватает и логика обратная, т.е. напряжение есть, когда на сигналку ставишь.
Я с этого вывода сигнал брал для отключения магнитолы при закрывании машины
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?p=6173646#6173646
 Заголовок сообщения: -
Сообщение Добавлено: 24 ноя 2020, 19:13
  •  2
  •  24 ноя 2020, 09:50
  •  Беларусь
Здравствуйте, не знаю интересно ли вам это, решил написать вдруг заинтересует, хотя может эта идея уже и не новая, что скорее всего. Я использую планшет как мультимедиа в машине, то есть он у меня там постоянно за редким исключением . Но меня не устраивало то, что планшет на андроиде, при выключении зажигания выкл. зажигание питание на прикуривателе пропадает, заряд не идет, надо было выключать самому нажатием кнопки, не всегда удобно. То есть мне надо чтобы пришел, сел в машину, завел, планшет включился, потом приехал заглушил планшет уснул. Единственное, что мой планшет включался сам при включении зажигания и подачи напряжения на зарядку планшета. В общем половина дела уже за меня сделали разработчики, но тем способом которым я решил проблему выключения экрана, можно решить и включение, причем все делается программно, без вмешательств в устройство. Я даже пытался использовать навигатор на Windows ME 6.0 при чем купил полную версию, к тому же в программе ХОБДРАЙВ, для Windows ME, в настройках системы можно о реализовать выключение экрана при отключении питания, но вот с включением экрана навигатора на виндовсе все намного сложнее, ели это не предусмотрено производителем, не буду вдаваться в подробности, по крайней мере сложно было с моим навигатором В итоге я отказался от навигатор на Windows ME 6.0 и опять вернулся к андроиду согласитесь андрюша поприятнее будет?.
В итоге я своего добился, теперь получается так: приходишь с утра включаешь планшет, запускаешь хобдрайв, пока машина работает хобд ведет статистику, считает расход.Заглушил двигатель, экран планшета погас. Завел, планшет проснулся, хобдрайв на экране опять ведет статистику, считает расход.
Надеюсь я понятно рассказал, не обессудьте не мое это.
Если интересно могу поподробнее рассказать.
P.S. хотя если честно я не понимаю почему программа хобдрайв для андроида не умеет выключать экран.
Могилев восстановление ванн
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.
