 [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 25 фев 2016, 11:30
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
вот готовая схема.
Один диод лишний, выкинуть с "масса" реле.
на одном реле.
Добавь кнопку сброса между реле и диодом (нижним на картинке)
Сообщение Добавлено: 25 фев 2016, 12:20
  •  329
  •  16 дек 2010, 19:11
  •  г.Самара
РыболовЪ писал(а):
SLAM™ писал(а):
подключить к обычной кнопке?
Кнопок не хватает.
Именно. А инородные лепить не хочется.
"Так и надо идти, не страшась пути, хоть на край земли, хоть за край..."
Сообщение Добавлено: 29 фев 2016, 10:22
  •  329
  •  г.Самара
Кто в курсе: как демонтировать кнопку/ки из плафона? Там внутри плата на зажимах, отогнул их, чуть приподнял плату, а дальше её что-то крепко держит в районе расположения кнопок. Не видно, что. Поверх наклеена полоска какой-то гуттаперчи. Лом применять не стал, пожалел 5 тр за новый плафон :)
Сообщение Добавлено: 09 мар 2016, 09:37
  •  329
  •  г.Самара
Вот коллега zcfif разобрался в вопросе: viewtopic.php?f=46&t=1403&p=100896#p100896
Сообщение Добавлено: 11 мар 2016, 22:57
  •  4
  •  25 май 2014, 08:39
  •  Ярославль
Недавно подключал регистратор, особых сложностей нет. Снял плафон (машина 2014 г.в.), снял солнечно-защитный козырек (3 самореза), снял левую накладку стойки, снял монтажный блок (2 самореза). Врезался в провод колодки монтажного блока ( Ш5/5 предохранитель F9), протянул провод (примотал изолентой к существующему жгуту идущему к плафону). В разрез + провода добавил пр. 1А. Все - питание подается при включении ключа зажигания. Есть некоторые нюансы. Врезался не перерезая провода неудобно, надо было применить вот это http://www.dart.ru/cataloguenew/fixture ... -con.shtml (красный). Хотел разобрать штатную зарядку регистратора и убрать плату в плафон, не стал. Микросхема 34063 AP1 работает не ниже 0*С, шумит, дает помехи на магнитолу. Применил - MPSE07- Step down мини DC-DC преобразователь, 1.8A; вх.4.75...23В, вых.1.0...17В -40+80гр (17x11x3.8мм)(микросхема MP2307) (http://www.detaliradio.ru/upload/catalo ... 53379.jpg), выставил напряжение 5,17В. Эта плату установил в пустой корпус реле. Для фиксации длины провода USB, идущего из под обшивки, применил швейный фиксатор http://www.maxi.by/resourceservice/2168 ... icture.jpg.
В сухом остатке - из под обшивки торчит шнурок нужной длины, при не заведенном двигателе питание от штатного прикуривателя.
Сообщение Добавлено: 19 авг 2016, 15:11
  •  262
  •  12 окт 2015, 12:08
  •  Тутаев
Подключил регик к кнопке штурманского света водителя, поставил красный светодиод как сигнализатор что включено , припаялся к патрону лампы, легко можно вынуть , на плате паять не стал да и держаться там хуже будет, все провода и блок питания запихал в плафон , места там полно. Ко второй кнопке штурманского света запитал вайфай передатчик с камерой заднего вида, протянул под обшивкой потолка, ничего не разбирая проволочкой, вывел через крючок для полки багажника и спрятал под резинками уплотнителя, сам передатчик спрятал под обшивкой где фара, камеру без снятия бампера спокойно провел и закрепил под номером. всё что пришлось сделать это просверлить маленькую дырочку для провода камеры и саморезиками черными прикрутил камеру. Включаю кнопку , загорается синим, сигнал идёт на планшет ,можно на любое андроид устройство. Всё подключение занимает пару секунд. Объсню почему сделал не от заднего стоп сигнала, потому что могу включить камеру когда хочу, и не дергать её если буду включать то заднюю то переднюю передачу, да и полезно иногда понаблюдать что сзади происходит. Специально для этого дела купил планшет недорогой, использую его как навигатор, так же он передает музыку по блютус на магнитолу, а чтобы управлять магнитолой и громкостью, скопировал сигналы пульта магнитолы на рулевой универсальный джойстик. Пока планшет питается от прикуривателя, пределал подстаканник, вставил кнопку, могу отключать когда надо , но хочу вывести юсб повыше , что бы не тянулся провод. На счёт автоматического включения регика, и прочего оборудования , не стал так делать, так как при запуске просидает напряжение от большого количества потребителей , лучше завести , начнет работать генератор, потом уже включить свет,регик, может конечно что добавить в схему можно , но мне итак не влом нажать кнопочку
https://www.drive2.ru/users/devastator-76/#blog
Сообщение Добавлено: 19 авг 2016, 16:17
  •  9098
  •   39
  •  08 июн 2007, 10:22
Какой купил и как качество работы?
Сообщение Добавлено: 19 авг 2016, 18:58
  •  262
  •  Тутаев
передатчик - Wifi Transmitter 903W , на али - вот подобный, http://ru.aliexpress.com/item/1pcs-video-Wifi-Transmitter-802W-Waterproof-wireless-P2P-30fps-realtime-video-WIFI-transmitter-for-Smart-Phone/32626314592.html?spm=2114.30010708.3.2.jC4qTn&ws_ab_test=searchweb201556_8,searchweb201602_3_10048_10047_10046_10045_10017_10060_414_10061_413_10062_10057_10039_10056_10037_10055_10054_301_10033_10059_10032_10058_10052_10053_10050_10051,searchweb201603_9&btsid=90a75c90-0ba0-4119-81d4-e530ac4353f0 ну их много там продают , гд ето можно и подешевле найти, где с камерой сразу, я камер отдельно купил такую http://ru.aliexpress.com/item/HD-CCD-Car-rear-camera-car-backup-reverse-camera-rear-view-camera-with-170-wide-angle/32299704293.html?spm=2114.13010708.0.87.ryDkw5 , качество хорошее
Сообщение Добавлено: 16 ноя 2017, 20:28
  •  31
  •  17 ноя 2011, 20:04
  •  Талдом
всем привет. Спасибо форумчанам - разобрал плафон чтобы подключить регистратор. В схемах ничего не понял - все
схемы - дорестайлинговые - попробовал подпаять провода к проводам от колодки - на которых нашёл напряжение. Но при включении регистратора он работает минуту-две. Потом вырубается. Предполагаю - что подключился к схемке плавного выключения. А как правильно?? Помогите !!! изображение вот забыл как прикреплять ...:(
Сообщение Добавлено: 16 ноя 2017, 20:33
  •  3699
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
@emigrant ,
белый провод с красной полосой - это плюс
черный - это минус
RS0Y5-42-02D
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.
