 [ Сообщений: 160 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Подключение видеорегистратора
Сообщение Добавлено: 17 июн 2011, 19:08
  •  11
  •  26 авг 2010, 04:16
  •  Красноярск
Может несколько не в тему, но не откажите в помощи. Хочу подключить видеорегистратор таким образом чтобы питание на нем было только при включеном зажигании. Подскажите куда подключиться чтобы сильно не потрошить машинку...
Сообщение Добавлено: 18 июн 2011, 22:22
  •  501
  •  04 май 2007, 20:43
На одном из проводов в колодке кнопки аварийки появляется напряжение при вкл. зажигания, контакт №2, вот по ссылке пдф нодключения БК к авто, на странице 4 ищи схему подкл. к шевроле-ниве, там будет рисунок из которого понятно какой провод нужен в колодке.
http://www.multitronics.ru/files/vc731_ ... ection.pdf
Добрый человек с интеллектом...
Сообщение Добавлено: 19 июн 2011, 11:31
  •  557
  • 73
  •  16 июл 2010, 19:40
  •  Новосибирск
Только при подключении обязательно проверьте на какое напряжение рассчитан регистратор. Пятивольтовый девайс прямое подключение к бортовой сети не выдержит, нужно подключать через преобразователь или приколхозивать внутри штатную автозарядку.
Я Мазду не беру- мне за державу обидно!
Сообщение Добавлено: 07 мар 2012, 05:54
  •  72580
  •   205
  •  15 фев 2009, 21:02
  •  Москва Нагатино!!!
Подключил,регистратор,к лампочке,подсветки бардачка. Теперь не надо включать -выключать при поездках-кайфую!!
:smile_smoke:
Сообщение Добавлено: 07 мар 2012, 06:57
  •  2895
  •  14 дек 2006, 19:19
  •  Коломна-Люберцы
Иваныч боб-43, И ты молчал? Эхххххххххххх........... :
:smile_tmi:
Сообщение Добавлено: 07 мар 2012, 20:01
  •  72580
  •   205
А чего я молчал? Проста я снимал бардачек,чтоб резистор печки заменить,ну и сматрю,зря эликтричество пропадаит ,от замка зажигания.
:smile_smoke:
Сообщение Добавлено: 13 мар 2012, 09:13
  •  253
  • 36
  •  16 дек 2010, 19:29
я наоброт сам включаю и выключаю. Бывают ситуации когда нужно, чтобы при заглушенной машине работал регистартор. Потому что в стоящую машину тоже может кто то заехать, или что то случиться когда тачка на парковке.
[url=http://www.autometric.ru/car/chevrolet/niva#ChevyNivaClub][img:4e450ecdb5]http://www.autometric.ru/lines/5038a29974e6f.gif[/img:4e450ecdb5][/URL]
Сообщение Добавлено: 17 мар 2012, 18:13
  •  27
  •  23 янв 2011, 20:32
  •  Тольятти
там на прямую можно подключить?
Сообщение Добавлено: 17 мар 2012, 19:28
  •  1378
  •  21 янв 2011, 22:37
Запитал с кнопок включения света.
Регистратор выключается только когда выключено и зажигание и габариты, т.е. можно заглушить мотор не останавливая запись.
Сообщение Добавлено: 17 мар 2012, 19:58
  •  4124
  •  15 сен 2008, 10:29
Я запитал с проводов прикуривателя через реле и кнопку, а ещё забацал включение рега от срабатывания сигналки через реле с задержкой выключения на 10 минут,
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 160 ]  На страницу  След.
