 [ Сообщений: 7 ]
Сообщение Добавлено: 10 июл 2017, 10:59
  •  262
  •  12 окт 2015, 12:08
  •  Тутаев
Прикупил антирадар Sho Me G520 STR, на коробке написано источник 12 В, 1А, на зарядке 0.5 А . Хочу подключить его к плафону освещения, читал, что народ так делает . В плафоне стояла лампа галогенка W5w ( 5 вт), заменил её на светодиод, собственно вопрос, может кто знает какую силу тока потребляет такая лампа (W5w), а то я не силён в данной науке ? Переживаю выдержит ли плафон при таком потребители ? Подключать буду к патрону штурманского света. Темы подобные читал, интересующую меня информацию не нашёл .
https://www.drive2.ru/users/devastator-76/#blog
Сообщение Добавлено: 10 июл 2017, 11:10
  •  7250
  •  20 июл 2015, 21:13
  •  авиаград-Жуковский.
Плафон под током всегда. Даже с выключенным зажиганием. Ещё кнопку надо будет делать.
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 10 июл 2017, 11:22
  •  262
  •  Тутаев
Кнопкой штурманского света буду выключать . Меня интересует выдержит ли там схема если к ней подключить вместо лампы антирадар . Сколько штатаная лампа потребляет , светакий она была галогеновая , не мала кушала наверно
Сообщение Добавлено: 10 июл 2017, 11:25
  •  7250
@Geralt , нормально будет. Прям какой утюг подключаешь)
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 10 июл 2017, 11:39
  •  21251
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
Элементарные школьные формулы напрочь забыты? :smile_wondering:
P=U*I => I=P/U=5/12=0,42 (А)
1А - это не так много, должно выдержать.
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 10 июл 2017, 14:28
  •  155
  • 71
  •  26 мар 2011, 16:57
  •  новосибирск
1 А в цепь где предохранитель стоит 7,5 А, сами для себя скажите выдержит он или нет?
Сообщение Добавлено: 10 июл 2017, 15:57
  •  262
  •  Тутаев
ну вот я и спрашиваю , выдержит или нет ), я почём знаю что там стоит за предохранитель . Просто на плафоне у меня ещё висит регистратор , на этой же кнопке будет антирадар . Вообщем как я понял из бурного обсуждения - Выдержит )
