 [ Сообщений: 43 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: и снова про расширители арок и др.
Сообщение Добавлено: 20 май 2007, 00:34
  •  184
  •  26 апр 2007, 23:37
  •  Нижегородская область.
наонец прикупил расширители арок, накладки на дверные ручки и на задние фонари. всё обошлось в 2500 с покраской. тока возникли вопросы...то что клеить герметиком, это понятно...но там толщина пластика у арок около 3 мм и почти не за что цеплять...я подумал, что может быть полость арок и накладок заполнить монтажной пеной и на неё уже наносить герметик. не будет ли пена впитывать герметик? но если вдруг придётся снимать их, то значит будет и краска отдираться(из-за герметика)? не нужно ли между всем этим пластикоми кузовом наклеить резину? нужно ли обработать места склейки антикоррозийным средством? вопросы возможно покажутся глупыми. сам я с этим никогда не сталкивался. заранее спасибо...
Автосервис "Болид": ремонт, ТО, установка доп. оборудования, тонировка, винил, шумоизоляция
http://www.bolid-nn.ru
Сообщение Добавлено: 20 май 2007, 10:49
volkodav,
К аркам должны были дать резинки уплотнители, или предупредить, что резинки за отдельную цену. Монтажную пену использовать ненадо. Не знаю какой у тебя комплект, но обычно арки крепятся саморезами к крыльям внизу.
Со временем так или иначе но то, чтоб под пластиковым тюнингом будет отличаться от остального кузова цветом....а обработать антикором думаю будет нелишним.
Сообщение Добавлено: 20 май 2007, 13:06
  •  1391
  •  22 мар 2007, 20:00
  •  г.Межгорье Башкирия Южный Урал
Арки покупал за 1200 крашеные 4 месяца назад сегодня отказался от этой затеи после долгих раздумий ЗА и НЕТ, и наконец поставил подкрылки, которые не ставил пока думал про арки дело конечно вкуса но я понял за что берут 4500 со стоимостью расширителей арок сервисмэны.
АЗЛК 2141 1992/ВАЗ 21099 1996/Nissan Cube 2003/Шевроле Блейзер 2005/Шевроле Нива 2006/KIA Sportege 2010/KIA Sorento 2015/KIA Mohave 2017/Шевроле Нива 2018
Сообщение Добавлено: 20 май 2007, 22:36
  •  184
арки снизу у меня саморезами крепятся. а пена для того, чтоб конденсат не образовывался. собираюсь на следующих выходных ставить.
Сообщение Добавлено: 21 май 2007, 14:59
  •  501
  •  04 май 2007, 20:43
volkodav,
Пена- она бывает такая, что прекрасно впитывае влагу, тогда уже никакой антикор не поможет, всё равно что в воду положить ту детальку, которую пеной залил...
У меня один знакомый так зали пороги изнутри на новой 2105, типа антикором пролил и пену внутрь, так пороги отвалились меньше чем за год, прогнили полностью... :?
Так что надо смотреть, чтоб пена была влагостойкая, если уж надумал именно так сделать.
Добрый человек с интеллектом...
Сообщение Добавлено: 21 май 2007, 15:16
  •  7928
  •  09 мар 2006, 18:13
... от силикона (герметика) ничего не остается и краска не сходит....
Недавно у себя обвесы снимал...
Отрываешь, что было приклеено, смачиваешь пару раз остатки силикона уайт-спиритом и все шикарно оттерается :
Сообщение Добавлено: 14 июн 2007, 20:26
  •  546
  •  27 ноя 2006, 21:32
  •  Архангельск
А что за арки ? Выложи фото.
Нам по OFFу ваш ROAD
Архангельские рыбаки и охотники общаются здесь: http://sanatatur.ru/forum/
Сообщение Добавлено: 14 июн 2007, 20:29
  •  1038
  •  01 май 2007, 18:14
  •  Москва, ЗАО
а зачем все поснимал??? У тебя аттак был? В Бутово у тебя сестра(?) знатно по полянке на ней отжигала...
PER ANUS AD ASTRA
Сообщение Добавлено: 14 июн 2007, 20:56
А где продаются расширители колёсных арок для Шнивы? Я никак не могу их найти на авторынках Москвы. :smile_doh: Можно ли купить накладки только на передние арки?
Сообщение Добавлено: 16 июн 2007, 18:14
  •  184
симсон, http://www.chevy-niva.ru/album_personal ... er_id=9461
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу  След.
