 [ Сообщений: 8 ]
 Заголовок сообщения: Высота шара фаркопа
Сообщение Добавлено: 08 июн 2012, 19:28
  •  3482
  • 68
  •  17 май 2007, 12:08
  •  Московская обл, Крсногорский г/о, п.Отрадное
Не могу понять что у меня с фаркопом. Дышло прицепа задрано вверх и проситься шар фаркопа сантиметров на 5 опустить.
Если не трудно, померяйте на своих реально установленных фаркопах высоту шара фаркопа. В смысле высота от земли самой верхней точки шара. У меня 510мм. Машина GLC, диски R16.
Актион AWD ТурбоДизель МКПП
Сообщение Добавлено: 08 июн 2012, 21:06
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
  •  Карелия, Петрозаводск
может на прицеп резину побольше взуть
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 08 июн 2012, 21:35
  •  5810
  •   3
  •  19 окт 2006, 11:40
  •  г. Чехов Мос. Обл.
У меня высота на горизонтальной площадке 2 попугая ( 1 попугай 25 см)
Сообщение Добавлено: 08 июн 2012, 22:29
  •  668
  • 67
  •  23 ноя 2011, 19:16
  •  Псков
У меня это расстояние равно 465 мм. ( при таких же дисках) . Я думаю, что 510 мм действительно многовато.
В России нужно стараться жить на позитиве, иначе сдохнешь, съедят тебя несправедливость и бюрократия. Ю. Шевчук -----РШН, GLS, окт. 2011 г. bertone, аустер.
Сообщение Добавлено: 08 июн 2012, 22:33
  •  5810
  •   3
Aleks Valge, видимо просевшие пружины. У меня GLC 8 года родные пружины и аммы колеса родные диски от люкса и резина Bfg at 215 70 16
Сообщение Добавлено: 08 июн 2012, 22:44
  •  668
  • 67
  •  Псков
Dmchehow, Нет, ничего не проседало и не приседало... :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 09 июн 2012, 08:07
  •  3482
  • 68
Диски стоят R13 - выбора по резине особого и нет, чтобы поднять на 5см. да и дорого. Проще шар поменять (у меня высокий крюк - около 10см, есть меньше) или крепление дышла подрезать. Там спереди приваренный хомут (к нему болтами прижимается скобой дышло), который и определяет угол наклона дышла (вторая точка посередине прицепа на болте болтается).
Дело в том что в инете противоречивые данные по высоте шара. То пишут 38-42см до центра шара (итого до верхней точки до 45см), то пишут про внедорожники, что 50см. Вот и задался целью собрать данные как у нас на Шниве.
Сообщение Добавлено: 11 июл 2012, 09:27
  •  1645
  •   44
  •  04 окт 2010, 14:36
  •  VRN
Прицепы - разные: под разную высоту ТСУ - высота шара не регламентирована
В ТТД прицепа указана требуемая высота ТСУ
Поэтому чтобы было нормально надо или прицеп заменить, или дорабатывать ТСУ(как на прицепе так и на авто)
Сейчас заведу и поедем.
- Поехали, потом заведешь!
