 [ Сообщений: 28 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Глушитель бьется о фаркоп....
Сообщение Добавлено: 19 май 2016, 14:56
  •  4
  •  22 янв 2016, 14:49
Установил на ШНиву фаркоп "Лидер Плюс". Появились вполне себе характерные звуки удара глушителя. Первые две недели не мог понять, где проблема: дергал глушитель изо всех сил - он упорно не хотел ни обо что биться. Почти только через месяц место удара наконец обнаружилось по стертому металлу - правая сторона глушителя. Не очень понимаю, что делать в такой ситуации: фаркоп распространенный, глушитель штатный. Обмотать трубу фаркопа резиной в этом месте что ли?.. Можно там болгаркой в трубе вырез сделать, но это опасно снижает прочность фаркопа. Не глушитель же рихтовать?.. Кто-нить сталкивался с подобной ситуацией?..
 Заголовок сообщения: Re: Глушитель бьется о фаркоп....
Сообщение Добавлено: 20 май 2016, 02:06
  •  155
  • 71
  •  26 мар 2011, 16:57
  •  новосибирск
Посмотрите соединения труб выпуска впереди, может какое разошлось, что тоглушак слишком косо стоит. Вмятина на последнем колене перед банкой?? Может в этом причина? Монтажкой концом через деревяшку упереться в поперечину кузова давануть глушитель вперед. Проточить отверстия крепления фаркопа напильником вперед, 2-3 мм будет достаточно.
Сообщение Добавлено: 20 май 2016, 02:11
  •  7310
  •  24 фев 2012, 15:11
  •  Краснодар
Что-то в этом фаркопе не хватает одной трубы..
LC 07 -> LE+ 16
Сообщение Добавлено: 20 май 2016, 02:19
  •  4693
  •   7
  •  06 дек 2007, 13:41
  •  Б.Камень- Ю.Сахалинск- Иваново
Блог: Просмотр записи (2)
Действительно - фаркоп не настоящий. Где крепление за поперечину между лонжеронами? Там штатное место с завода есть. Очень важное место крепления.
Я по натуре оптимист. Все будет хорошо, а дату лучше не уточнять.
óÔÔò ʕ·͡ᴥ·ʔ óÔÔò ¡ иɯʎdʞ ин ʞɐʞ 'ɐнɔɐdʞǝdu qнεиЖ
Сообщение Добавлено: 20 май 2016, 02:25
  •  7310
  •  Краснодар
На LE такие (аналогичных много):
А твой будет выворачиваться, касаясь глушителя. Но печальнее то, что закладные гайки могут отломаться или с усилителем габажника что-нибудь приключится.
LC 07 -> LE+ 16
Сообщение Добавлено: 20 май 2016, 09:39
  •  4
Выворачиваться он не будет, у него эти "лапы" по бокам
видимо да, буду смотреть всю систему целиком, на предмет сдвига вперед....
Сообщение Добавлено: 20 май 2016, 12:47
  •  1645
  •   44
  •  04 окт 2010, 14:36
  •  VRN
такой "фаркоп" рано или поздно - вырвет или деформирует его или кузов. Знакопеременные нагрузки на "крюке" надо компенсировать центральной трубой , повышающей жесткость всей конструкции. А тут жесткости никакой.
Сейчас заведу и поедем.
- Поехали, потом заведешь!
Сообщение Добавлено: 20 май 2016, 12:54
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
+100! Сдергивя жип с камня погнул фаркоп с энтим креплением (обнаружил - тоже начал о него бренчать глушак).
Без него - бутафория!
Сообщение Добавлено: 20 май 2016, 14:23
  •  887
  •  13 мар 2015, 19:48
  •  Жуковский, МО
Не так все просто как кажется. Да, центральная труба у Ф-дизайна внушает доверие. НО: 1. приварена она к 3-мм площадке. К слову сказать, после 2-х вытаскиваний машинки эта пластинка выгнулась у меня дугой. 2. После того, как пришлось отрезать эту трубу (по причине ее переварки для обхода баллона) я очень долго смеялся над остальными 4-мя точками крепления. На таком рычаге и 2мм стали шар легко выворачивается рукой +- 4 см. Безо всякого усилия. Так что жесткость этому фаркому придает именно труба. И только она.
У второго варианта, кмк "уши " по-серьезнее , чем у Ф-дизайна. Но нет трубы(((
И далее мы переходим как у Гоголя.... :smile_bigsmile:
LE, 15 кварц
Сообщение Добавлено: 20 май 2016, 14:29
  •  1515
  •   57
  •  10 янв 2009, 17:55
  •  Карелия
можно попробовать ослабить хомут, и вращая банку вокруг трубы выхлопа, отодвинуть ее от фаркопа
...И с приветом !
И спасибо всем тем,
кто мигал
дальним светом...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу  След.
