 [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Глушитель бьется о фаркоп....
Сообщение Добавлено: 20 май 2016, 14:46
  •  2390
  •   4
  •  04 май 2010, 21:17
  •  Серов, Свердл.обл.
@jive , у меня почти такой-же фаркоп, но вместо трубы квадрат, стукает глушитель об него в том же месте что и у тебя, стукает не всегда, а когда вся выхлопная система прогреется сильно (после движения на высоких оборотах), пробовал доской выгибать типа, подгибал хреновины на которых задняя банка висит - на чуть-чуть помогало, пока в каке на пузе не поелозишь :smile_bigsmile: . Забил, стараюсь не перегревать глушитель и езжу не спеша! Смотрю тут только одни конструкторы фаркопов отписываются, а то что за гражданский фаркоп нельзя дергать машины и не знают :smile_rofl:
РеШНГ 2010г.
Сообщение Добавлено: 20 май 2016, 15:40
  •  94
  •  28 авг 2010, 13:02
  •  г.Калинин
стоит точно такой же,также задевает,намотал на трубу фаркопа кусок резины от камеры-тишина
Сообщение Добавлено: 20 май 2016, 19:17
  •  7310
  •  24 фев 2012, 15:11
  •  Краснодар
Regento писал(а):
Не так все просто как кажется. Да, центральная труба у Ф-дизайна внушает доверие. НО: 1. приварена она к 3-мм площадке. К слову сказать, после 2-х вытаскиваний машинки эта пластинка выгнулась у меня дугой. 2. После того, как пришлось отрезать эту трубу (по причине ее переварки для обхода баллона) я очень долго смеялся над остальными 4-мя точками крепления. На таком рычаге и 2мм стали шар легко выворачивается рукой +- 4 см. Безо всякого усилия. Так что жесткость этому фаркому придает именно труба. И только она.
У второго варианта, кмк "уши " по-серьезнее , чем у Ф-дизайна. Но нет трубы(((
И далее мы переходим как у Гоголя.... :smile_bigsmile:
Раньше было лучше, у меня такой стоит:
джечил как вврех, так и по диагонали: вверх-в сторону. На продольной трубе большая вмятина, в фаркоп прилетал форд чпокус - все на месте :)
Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд:
А не нужно быть конструктором, чтобы понять, что если какая-то железная хреновина бьется об глушитель, то это не в глушителе дело, а в этой самой хреновине и ее конструкторе. А еще если двигатель на заводить, то не только глушитель не греется, но и бензин не расходуется.
LC 07 -> LE+ 16
Сообщение Добавлено: 20 май 2016, 19:49
  •  887
  •  13 мар 2015, 19:48
  •  Жуковский, МО
@alexng , Класс!!! Правильный фаркоп был ранее. Не знал. Спасибо!
ЗЫ Мне пришлось усиливать свой приварными косынками по аналогии
ЗЗЫ Чтобы не бился можно попробовать., как уже писали ранее, ослабить хомуты и повернуть его вокруг оси. Или можно переварить крепление к кузову с изменением длины трубы.
LE, 15 кварц
Сообщение Добавлено: 20 май 2016, 21:05
  •  7310
  •  Краснодар
@Regento , http://tuning63.ru/product/farkop-na-ob ... j-bampera/
вот похожий, но шар не под квадрат.
LC 07 -> LE+ 16
Сообщение Добавлено: 21 май 2016, 07:15
  •  2390
  •   4
:smile_bigsmile: :smile_bigsmile: :smile_bigsmile: Ну конечно, свой фаркоп всегда лучше и крепче! Глядя на эту железяку никакой крепости в ней не наблюдается, если форд не долетел до бампера-значит он просто припарковался, а машину поднять можно и за дверь и она (дверь) никуда не денется. Топикстартер спросил что ему делать, а ему да фаркоп меняй, гамно купил, тут так-то большая часть на гамне ездит типа ШНГ! :smile_bigsmile:
Вот это мне возможно и подойдет, только резина вонять не начинает после бурного движения?
РеШНГ 2010г.
Сообщение Добавлено: 21 май 2016, 07:39
  •  18771
  •  24 окт 2010, 08:19
Вот это мне возможно и подойдет, только резина вонять не начинает после бурного движения?[/quote]
не только воняет но горит замечательно
особенно у любителей прокладок из воздушного фильтра
много погорело на этих прокладках
Сообщение Добавлено: 21 май 2016, 07:50
  •  7250
  •  20 июл 2015, 21:13
  •  авиаград-Жуковский.
Можно попробовать крючок крепления на трубе(не на глушаке) вперёд одогнуть, чтоб глушак в натяг был.
Добавлено спустя 12 минут 20 секунд:
Т е получается надо подгибать назад) В общем в сторону фаркопа. Запутался с утра-сплю ещё :smile_bigsmile:
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 21 май 2016, 09:15
  •  94
  •  г.Калинин
ничего вонять небудет-- там нет постоянного соприкосновения
Сообщение Добавлено: 21 май 2016, 10:39
  •  2390
  •   4
@pashka www , я подгибал немного-ничего не дает, резинка крепления только криво стала, а гофра глушителя пожестче любой подвешенной резинки, тут либо сила либо механическое укорачивание труб, соединений труб ИМХО. А про воняние резины неспроста спросил, т.к. летом когда на рыбалку за 150км по грейдеру махнешь, то и дышло прицепа горячее :smile_bigsmile:
РеШНГ 2010г.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.    След.
