 [ Сообщений: 1348 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 29 июл 2011, 21:46
  •  832
  •  28 мар 2011, 19:39
  •  Москва, ЮЗАО
Купил сегодня себе багажник Lux в Кунцево, поперечины взял обычные металлические, от алюминиевых аэродинамических меня отговорил продавец, не смотря на то что они на штуку дороже металлических :smile_bigsmile:
Пытался сегодня вкорячить енто чудо, нифига эти поперечины в пазы не встают, мешает пластиковый чехол на этих самых поперечинах :
Завтра пойду на рынок за термоусадкой, придётся избавляться от этих пластиковых чехлов нафиг :smile_bigsmile:
[url=http://nick-name.ru/sertificates/308595/][img:e5cad41b4b]http://nick-name.ru/forum/dima-tsn.gif[/img:e5cad41b4b][/url]
Бывшая шнива http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/niva/niva/dima-tsn/
и слон http://www.drive2.ru/r/ssangyong/753307/
Сообщение Добавлено: 30 июл 2011, 18:50
  •  832
  •  Москва, ЮЗАО
Отчёт о модернизации багажника Lux на ШНиву
Как я уже писал чуть выше купил себе багажник Lux и не смог вчера его примастырить, все упёрлось в некие конструктивные недоработки о которых напишу далее...
Вот такой чудо комплект мне посчастливилось купить:
Собственно это всё что я смог прикрутить вчера из этого комплекта :smile_bigsmile:
Проблема состояла в том, что поперечина в пластиковом кожухе никак не хотела садиться на опору как я её не крутил :smile_bigsmile:
да ещё и комплектные болты с гайками для крепления поперечен к опорам не годились...
гайки были маленькие квадратные (они без посторонней поддержки изнутри просто прокручивались)
болты были короче чем нужно где то на 5мм (при затяжке они только чуть схватывали гайку)
Вот такие поперечины в чудо-пластике (на фото пластик снят)
Купил нормальные гайки под профиль, чтобы их не надо было придерживать изнутри. Для сравнения слева комплектная гайка, справа новая гайка.
Единственная проблема это то что когда брал гайки, не было с отверстием под болт 6мм, а только под 8мм...
пришлось рассверлить отверстия под восьмёрку в опорах :smile_bigsmile:
Вот так собственно и должен фиксироваться этот профиль (болты к гайкам тоже докупил, длинной 30мм, встали вполне нормально)
Отрезал с каждой стороны по куску пластикового кожуха (как раз ту часть, где была щель прорезана), оставив только середину.
Купил термоусадку диаметром 38мм, натянулась нормально...
Натягивал на оставшуюся часть голого профиля и немного на пластиковый кожух, примерно по 25см. с каждой стороны
После того как осадил термоусадку вырезал в ней щель заново (верхнюю часть потом ещё дорезал до конца, что бы можно было удобно заводить болт с навёрнутой на него гайкой)
Проверил как лёг в пазы профиль с термоусадкой, по моему идеально! :smile_nod:
Выставил задний профиль на опорах по 18см. с каждой стороны
И передний профиль на опорах по 16,5см. с каждой стороны
В мануале к багажнику эта информация отсутствует, поэтому думаю информация по размерам будет полезна тем, кто захочет себе ставить такой багажник
Что бы убрать трепыхающиеся порезанные края термоусадки на конце профиля, одеваю на них кусок свежей термоусадки по размеру
Осаживаю её и закрываю торцы декоративными резиновыми колпачками из комплекта
Общий вид багажника с протянутыми опорами
Последний штрих, защёлкиваем декоративные крышечки на опорах и багажник готов!!! :smile_bigsmile:
Хочется дать совет тем кто будет себе так же подгонять этот багажник...
Гайки и болты для прикручивания поперечин нужно брать другие в любом случае (если только производитель не додумается комплектовать свои багажники нормальными запчастями) :smile_bigsmile:
Не покупайте поперечины в пластиковом кожухе, возьмите лучше алюминиевые, с ними мороки меньше :smile_bigsmile:
А те кто решит всё таки сэкономить и возьмут такие же поперечины как у меня дам отдельный совет...
выбрасывайте пластиковый кожух целиком и натягивайте термоусадку на всю поперечину, а то она в центре будет вихляться!!!
Вот собственно и весь отчёт, буду рад если кому эта информация поможет :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 01 авг 2011, 13:10
  •  9305
  •  17 июн 2007, 16:01
  •  Москва, ЗАО, Кунцево.
gda87, ага Дим. токо багажник нада через раму делать как у меня... а то впечатление что он переломится. а я по своему влегкую хожу по всему периметру.
dima-tsn, странная хрень. не должно быть такого колхоза. все должно нормально собираться по идее. цена его?
Я просто Колямба ;-)
Сообщение Добавлено: 01 авг 2011, 13:44
  •  2636
  •  25 ноя 2006, 21:29
  •  Москва , ЮАО Орехово
а вот как раз хотел поподробнее :smile_nod: а то и вправду переламывается...
Сообщение Добавлено: 01 авг 2011, 17:42
  •  9305
gda87, да че там подробнее то... сфоткать что-ли детально и выложить???
Сообщение Добавлено: 01 авг 2011, 18:27
  •  832
  •  Москва, ЮЗАО
я понял этот прикол...
если бы были алюминиевые поперечины, то в них как раз бы вошли маленькие квадратные гайки, я видел как алюминька крепится в разрезе...
всё дело в том, что мне подсунули обычный металлический профиль с ублюдским пластиковым кожухом...
потом возьму себе алюминиевые поперечины :smile_nod:
а цена этого чуда 4000р в кунцево
за 5000р можно было взять его же с аэродинамическими люминиевыми палками...
я ж дурак, съкономил :
зато опробовал вариант крепления стальной поперечины на эти опоры :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 02 авг 2011, 10:22
  •  9305
dima-tsn, да и хрен с ними с простыми.. я со своими неаэродинамическим уж лет 5 езжу... причем быстро езжу!!! :
Сообщение Добавлено: 02 авг 2011, 19:51
  •  832
  •  Москва, ЮЗАО
сегодня послушал их пение на ветру при 100км/ч :smile_bigsmile:
жееесть :smile_bigsmile:
а с другой стороны мне пофиг, обычно всегда музон на полную долбит :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 03 авг 2011, 12:07
  •  9305
dima-tsn, вот никакого пения со стороны своего "спойлера" : : я не слышу... :
Сообщение Добавлено: 03 авг 2011, 12:57
  •  2636
ну да, что ты подразумеваешь под "рамой"?! :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1348 ]  На страницу Пред.    След.
