 [ Сообщений: 124 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 16 янв 2014, 21:20
  •  336
  •  20 апр 2012, 22:27
  •  Южнее Автозаводской, но севернее Каширской
я именно сетку брать буду, только вот в списке рекомендованного оборудования, есть, кажется только поперечины, которые называются багажником, а сетки экспедиционной нет. зато есть платформа грузовая, но это не та(((
придётся видимо не у дилера брать а заказывать в Тольятти..
[url=http://www.autometric.ru/car/uaz/patriot][img:2c6f7a0709]http://www.autometric.ru/lines/559bc89159f00.gif[/img:2c6f7a0709][/URL]
[URL=http://www.baza-auto.ru][IMG]http://www.autometric.ru/build/baza-auto/bazaauto.gif][/IMG][/URL]
Сообщение Добавлено: 03 июн 2014, 10:04
  •  24
  •  09 янв 2012, 15:23
Я купил поперечины от этого багажника,это даже изделием назвать нельзя!Можно было выкинуть или в металлолом сдать но жалко затраченных денег и пришлось доделывать!Кого интересует переделка могу подсказать как это сделать так как в той комплектации в которой собираются поперечины их даже ставить на машину опасно!Кстати покупал я его на сайте у производителя!
Сообщение Добавлено: 03 июн 2014, 19:09
  •  344
  •  01 ноя 2011, 07:59
  •  Мегион ХМАО
Олег С, Что именно переделывал?
[url=http://www.autometric.ru/car/chevrolet/niva#ChevyNivaClub][img:b41808b323]http://www.autometric.ru/lines/4f1e22e6-2c14-4bc0-ba8f-476eb698f235.gif[/img:b41808b323][/URL]
Сообщение Добавлено: 03 июн 2014, 22:31
  •  24
Если вы спросили ради интереса то весь крепёж можно выкинуть,трубы поперечины длиннее на 20-25мм, их придется обрезать на токарном станке и вытачивать новые втулки так как на них приварены обычные шайбы ,а к шайбам приварены гайки М8,мало того они приварены криво!Вообщем когда собрал эту конструкцию и водрузил её на машину получилось такое уродство и ещё добавилось то что двери не закрывались упираясь в крепления поперечин!Вот так!Но если вы стали обладателем этого гемороя я могу помочь вам исправить это чудо!
Сообщение Добавлено: 06 июн 2014, 15:23
  •  4
  •  28 апр 2013, 08:48
  •  Учалы
всем привет. поставил я себе это комплект. выписывал у производителя у него на много дешевле. сетку периодически снимаю а вот поперечины так и стоят. задумка хорошая. руки и работников кривые. по месту встала не совсем как надо но встала. при сборке сетки одна гайка отломилась. поперечины были укомплектованы не под ходяшим по шагу болтами. весь негатив был только при сборке и установке. в эксплуатации кроме гула нинусов нет. советую при выборе данного комплекта купить окантовку на край двери иначе краску с верхней кромки двери отобьете. у меня за два года окантовка почти стерлась об кронштейн. и ещё нюанс, под разные навески типа бокс, велобагажник. крепление для лыж придется переделывать крепеж. т.к. они пот такие трубы не расчитаны. я багажником доволен.
всем удачи
Сообщение Добавлено: 07 июн 2014, 09:32
  •  344
  •  Мегион ХМАО
sain, Согласен полностью, минус только тот что гул от них конкретный, а поставив на него экспедиционник, гул исчез)))
Сообщение Добавлено: 07 июн 2014, 09:33
  •  344
  •  Мегион ХМАО
Олег С, сам такой использую)))
Сообщение Добавлено: 07 июн 2014, 15:40
  •  24
sain, Если поперечины укоротить то кронштейн прижмётся к кузову и окантовка дверей будет в порядке и двери будут закрываться лучше!
Сообщение Добавлено: 08 июн 2014, 08:13
  •  4
  •  Учалы
Никто не ставил на эти поперечины бокс или велобагажник? Поделитесь опытом. Сейчас вот лодбираю бокс. Всё упирается в то что оригинальный крепеж не подходит.Остановился на терррадрайв 440 написал письмо
, пока ответа нет.
Сообщение Добавлено: 08 июн 2014, 08:47
  •  4
  •  Учалы
[b]Anton11 подскажи люстра капот и лобовое не засвечивает?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 124 ]  На страницу Пред.    След.
