 [ Сообщений: 352 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 30 апр 2013, 08:48
  •  4504
  •   17
  •  30 янв 2013, 15:26
  •  Арзамас
Я покупал "Лидер" со съемным шаром в Нижнем на рынке на Удмуртской за 1800 вроде(покупал еще в феврале, цену точно не помню, но меньше 2000 точно). Было холодно, поэтому поставил только недели две назад. Пришлось немного разогнуть кронштейны(по паре ударов молотком хорошим) и нарастить провод к левому поворотнику. Еще в инструкции один контакт неправильно назван был, вроде вместо правого поворота, правый габарит, но у меня из какой-то темы отсюда распечатка цоколевки разъема была, поэтому разобрался быстро. Провода цеплял на клипсы, или как там они правильно называются, покупал отдельно. Ими же и к компьютеру провода цеплял - очень удобно. Разъем со стороны проводов залил силиконовым герметиком. За что дилер берет от 2000 руб. за установку так и не понял...
Сообщение Добавлено: 30 апр 2013, 08:59
  •  248
  •  22 окт 2010, 23:54
Ankudinov, когда будешь устанавливать, очень рекомендую иметь при себе баллончик хорошего антигравия или тому подобное. Чтобы обработать открытые после скотча места, да и гайкам не повредит. Для розетки будет полезен литол или аналог.
2011, GLC, MilkyWay
Сообщение Добавлено: 01 май 2013, 14:48
  •  58
  •  06 июн 2012, 21:07
  •  Архангельск
frisbee, Лучше че то типа "Кардона", он кстати копейки стоит.
Млечка, LC -2013
Сообщение Добавлено: 01 май 2013, 22:16
  •  120
  •  04 сен 2012, 16:15
  •  Белгород
Кароч попробовал тупо на фаркоп петлю из стропы и уже за енто дело поднять мафынку. Не получилось. Уходит в сторону. Сволачь. Блин, как не охота покупать лифт-мэйт. ))) А варить что-то самому так хорошего сварщика среди знакомых нема, а идти к дяде Пете на стройку как-то х.з., наварит что попало блин.
Сообщение Добавлено: 06 май 2013, 16:35
  •  120
  •  Белгород
1600x1200(275.25 kB)
хостинг изображений[/img]
Нехоца больше ничего покупать и так за фаркоп ещё жаба душит, посему решил сделать так. )))
Сообщение Добавлено: 06 май 2013, 16:58
  •  4650
  •   22
  •  17 окт 2010, 19:55
  •  Новочеркасск
wings16, а квадрат сознательно перевернул вверх ногами? :
Сообщение Добавлено: 06 май 2013, 17:05
  •  248
wings16, не на всех такое можно "провернуть".. У меня например, фаркоп тоже от F-Design, нового образца. Там теперь шар не выкручивается, т.е. приварен к площадке намертво, плюс само тело фаркопа очень глубоко спрятано под бампер..
2011, GLC, MilkyWay
Сообщение Добавлено: 06 май 2013, 17:07
  •  248
dragon61, квадрат стоит как надо, просто вместо шара, у него прикручен шакл. Каким образом не видно..
2011, GLC, MilkyWay
Сообщение Добавлено: 06 май 2013, 17:11
  •  120
  •  Белгород
Не, он такой от рождения. Шар именно в таком положении крепился.
Там рым-гайка М12 вместо шара. Хотел рым-болт и гайку в ушами, но оне все короткие почему-то. Пришлось рым-гайку и болт, правда без ух
: с барашком пока не нашёл.
Сообщение Добавлено: 06 май 2013, 17:13
  •  120
  •  Белгород
от так от, но тогда это какой-то не джиперский фаркоп. А чего это они так делать стали?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 352 ]  На страницу Пред.    След.
